Panasonic KX-TGA661RU | |||
| georgich48 02/07/2014 10:27 |
Телефон перестал показывать индикатор разряда АКБ - задействована постоянно одна полоска, вне зависимости от заряда АКБ. Можно ли справиться с этой проблемой самостоятельно? |
| BVJ 02/07/2014 19:58 |
Можно, если поставить на зарядку на положенное время и если нет проблем с зарядкой. Если появится индикация полной зарядки и после этого не вынимать акк., то будет показывать правильно. Но если акк. на самом деле уже заряжены полностью, то лучше не насиловать их новой зарядкой, а дать им разрядиться до индикации необходимости подзарядки и только после этого полностью зарядить по инструкции.
Зарядные контакты и контакты питания нужно содержать в чистоте и периодически чистить. |
| georgich48 04/07/2014 22:29 |
Я так понял,что второстепенной зарядкой пользоваться не рекомендуется - только той что в телефоне |
| BVJ 07/07/2014 05:03 |
Юзерам рекомендуется читать инструкцию и эксплуатировать так, как там написано - ставить трубу на зарядку на базу или отдельное штатное зарядное устройство. Спецы могут пользоваться любой зарядкой, если понимают что делают и к чему это приведет. |
| juttboy 28/08/2014 10:13 |
если только не уверены на 100%, что по питанию есть защита от перенапряжения и эта защита исправна и не сгорит. Иначе можете словить гимора на свою задницу. |
| zohaa3492 01/10/2014 14:20 |
Читай паспорт,там есть в настройках телефона или базы сколько он сможет набирать цифр. |
| SShura 23/10/2014 11:42 |
Такая же хрень с телефоном и у меня, что подскажите сделать? |
| BVJ 23/10/2014 19:01 |
Раз такая же, то и решение читать такое же, выше все есть. / Кроме постов от 28 Август 2014 и 01 Октябрь 2014, похоже это то ли боты, то ли флудеры отметились. А может и ты такой же бот с одним универсальным постом, подходящим к любой теме? |
| SShura 24/10/2014 23:02 |
НАСЧЕТ БОТа - МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ...., ОСТАЛЬНОЕ НЕТ. ПРОБЛЕМА ЕЩЁ В ТОМ, ЧТО ПЕРЕОДИЧЕСКИ БАЗА ТЕРЯЕТ СВЯЗЬ С ТРУБКОЙ, А ТАКЖЕ ПРИ ЗАРЯДЕ ТРУБКИ, ВЕРНЕЕ В КОНЦЕ ЗАРЯДКИ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ЭКРАН, ПИЩАТЬ И МИГАТЬ СВЕТОДИОД ЗАРЯДКИ..... ЧТО ЗТО И ЛЕЧИТЬСЯ ЛИ? ![]() |
| rommy 25/10/2014 21:24 |
В мастерской всё лечится. |
| SShura 26/10/2014 13:27 |
СМЫСЛ РЕМОНТА, ЕСЛИ ОН СТОИТ 20 УЕ, НОВЫЙ АППАРАТ 40-50? |
| rommy 26/10/2014 13:57 |
Здесь никого не волнует сколько он стоит.Попробуй другие акумуляторы,дальше видно будет.Может влага попала в трубку.Хрен его знает что с ним,если тобой ничего не сделано. |
| SShura 26/10/2014 22:25 |
СДЕЛАЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: КУПИЛ И ПОСТАВИЛ АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДИЛ И РАЗРЯДИЛ МЕДЛЕННО. ПРИ РАЗЯДКЕ АКБ ЧЕРЕЗ ЧАС ЗАМИГАЛ ЭКРАН И СВЕТОДИОД, СНЯЛ С ЗАРЯДКИ, А ТРУБКА БАЗУ УЖЕ НЕ ВИДИТ И ПОКАЗЫВАЕТ ЗАРЯДКУ 1 ДЕЛЕНИЕ.... ПОХОЖЕ КАПЕЦ ПРИШЕЛ! ВАРИАНТЫ ЕСТЬ?
| BVJ 27/10/2014 18:44 |
Показать специалисту, чтобы он поставил диагноз. По твоему описанию хрен что поймешь. Где зарядил, как разрядил, "РАЗЯДКЕ" - это как по русски, так или эдак? И выключи Caps Lock, пока по шапке не получил, раздражает, здесь не слепые. |
