Р\Е Atlinks ES26929GE перепутали полярность. | |
| wawan07 05/10/2009 12:28 |
Р\Е Atlinks ES26929GE перепутали полярность. Сгорел резистор 0,33ома поставил 000 ома. Аппарат ожил но не звонит, только техонько пощёлкивает. Связьс базой есть. Всё остальное работает. ![]() |
| BVJ 06/10/2009 10:20 |
И что, надо объяснить, как разбираться в бузере с одним транзистором и диодом?
Не советую ставить такое бревно, какое ты поставил, оно не является предохранителем. |
| aleksandr58 07/10/2009 00:32 |
Если не поставить предохранительный резистор 0,33 ома,то при следующей переполюсовке из-за конструктивных особенностей разводки дорожек на плате трубки кроме стабилитрона выгорят и они. |
| BVJ 07/10/2009 08:45 |
И заодно ВЧ-блок ![]() |
| wawan07 08/10/2009 11:09 |
А гдеж его взять резистор 0,33. И всё равно спосибо ![]() |
| aleksandr58 09/10/2009 00:38 |
Ну раз уж поставил "бревно",тогда хотя бы доработай разъем АКБ,либо поставь родной с ключом,либо склей моментом раздельные мамки,дураков много,обязательно включат наооборот. |
| BVJ 09/10/2009 09:43 |
Резистор здесь выполняет функцию не резистора, а предохранителя, вот его и ставь. Сопротивление не имеет значения, но больше 0,7 Ом не желательно, могут появиться проблемы с регистрацией. |
| wawan07 09/10/2009 10:09 |
Телефон зазвонил. Просто висело несколько телефонов на одной линии. А за остольное спасибо. ![]() |
