wawan07
Р\Е Atlinks ES26929GE перепутали полярность. Сгорел резистор 0,33ома поставил 000 ома. Аппарат ожил но не звонит, только техонько пощёлкивает. Связьс базой есть. Всё остальное работает.  |
BVJ
И что, надо объяснить, как разбираться в бузере с одним транзистором и диодом?
Не советую ставить такое бревно, какое ты поставил, оно не является предохранителем. |
aleksandr58
| Если не поставить предохранительный резистор 0,33 ома,то при следующей переполюсовке из-за конструктивных особенностей разводки дорожек на плате трубки кроме стабилитрона выгорят и они. |
BVJ
И заодно ВЧ-блок  |
wawan07
А гдеж его взять резистор 0,33. И всё равно спосибо  |
aleksandr58
| Ну раз уж поставил "бревно",тогда хотя бы доработай разъем АКБ,либо поставь родной с ключом,либо склей моментом раздельные мамки,дураков много,обязательно включат наооборот. |
BVJ
| Резистор здесь выполняет функцию не резистора, а предохранителя, вот его и ставь. Сопротивление не имеет значения, но больше 0,7 Ом не желательно, могут появиться проблемы с регистрацией. |
wawan07
Телефон зазвонил. Просто висело несколько телефонов на одной линии. А за остольное спасибо.  |
