dgn
Проблема с телефоном DECT Panasonic KX-TCD215 был настроен в режим автоподнятия трубки, т.е АОН определяет номер самостоятельно (без каких либо нажатий на кнопки) но если на вызов так и не ответили и положили трубку (с другой стороны), то телефон продолжает звонить еще около 2 минут.
Помогите пожалуйста с этим разобраться, возможно это настраивается в телефоне, хотелось бы что бы он работал как положено, т.е если на другом конце уже сбросили вызов то телефон сразу переставал бы звонить. |
Фарэо
| В этой модели это не делается, программа была некоректно написана. Переписывать я думаю ее уже никто не будет, проще поменять на 5ХХ-ю серию и по моему 3ХХ-я работает корректно. |
Andrey_spb
Купил в этом году panasonic kx-tcd 215RU, и ни каких подобных глюков нет, проверенно!!!!
Покупал его в Росси в Санкт-Петербурге. Советую поменять. |
алёха
слышал об этом глюке, но поймать его ни разу не получилось...специально проверяю всё телефоны серии 2хх по этой "проблеме"...проверял на цифровых атс и координатках (на последних сейчас цифровые сву стоят)...
панасоник говорит, что эта функция в телефоне не работает (то есть определение busy) при автоподнятии...
но в eeprom есть параметр длительность звонка, адрес 03a2h, значение default=78h, то есть 120 сек.
думаю, понятно... |
rommy
JeyJey
В Panasonic KX-TCD245RU оказалась та же ерунда, настроил автоподнятие АОН, но телефон продолжает звонить, если не ответить.
В eprom остался тот же адрес? Менял ли кто-нибудь его значение и не приводит ли это к другим проблемам? Возможно существует более "гуманный" способ настройки? |
