KX-TCD215 продолжает звонить после окончания вызова | |
| dgn 13/12/2005 09:36 |
Проблема с телефоном DECT Panasonic KX-TCD215 был настроен в режим автоподнятия трубки, т.е АОН определяет номер самостоятельно (без каких либо нажатий на кнопки) но если на вызов так и не ответили и положили трубку (с другой стороны), то телефон продолжает звонить еще около 2 минут.
Помогите пожалуйста с этим разобраться, возможно это настраивается в телефоне, хотелось бы что бы он работал как положено, т.е если на другом конце уже сбросили вызов то телефон сразу переставал бы звонить. |
| Фарэо 13/12/2005 12:45 |
В этой модели это не делается, программа была некоректно написана. Переписывать я думаю ее уже никто не будет, проще поменять на 5ХХ-ю серию и по моему 3ХХ-я работает корректно. |
| Andrey_spb 01/04/2006 13:48 |
Купил в этом году panasonic kx-tcd 215RU, и ни каких подобных глюков нет, проверенно!!!!
Покупал его в Росси в Санкт-Петербурге. Советую поменять. |
| алёха 01/04/2006 21:02 |
слышал об этом глюке, но поймать его ни разу не получилось...специально проверяю всё телефоны серии 2хх по этой "проблеме"...проверял на цифровых атс и координатках (на последних сейчас цифровые сву стоят)...
панасоник говорит, что эта функция в телефоне не работает (то есть определение busy) при автоподнятии... но в eeprom есть параметр длительность звонка, адрес 03a2h, значение default=78h, то есть 120 сек. думаю, понятно... |
| rommy 07/04/2006 00:38 |
Я эту проблему решал путём установки отдельной платы АОН. http://www.samm.zp.ua |
| JeyJey 29/10/2006 20:36 |
В Panasonic KX-TCD245RU оказалась та же ерунда, настроил автоподнятие АОН, но телефон продолжает звонить, если не ответить.
В eprom остался тот же адрес? Менял ли кто-нибудь его значение и не приводит ли это к другим проблемам? Возможно существует более "гуманный" способ настройки? |
