DECT Philips CD240 теряет базу.
Vik68
13/11/2009 14:25
Телефон теряется при установки на базу(подзарядка). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
BVJ
15/11/2009 04:23
Может БП не тянет, пульсации большие.
Vik68
17/11/2009 10:43
БП сильно греется, може и в самом деле не хватает мощи. Есть возможность увеличить мощность БП?
BVJ
17/11/2009 12:51
Только его заменой. Но если он греется, то причина может быть в большом потреблении от него, например из-за дохлого стабилизатора в базе.
Vik68
17/11/2009 13:58
BVJ не знаешь где можно взять схему на этот телефон? Хочу выяснить в чём причина этой проблемы.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 14:59
BVJ
17/11/2009 14:26
Знаю, нигде. На Филипсы схем нет и не предвидится, как и официальной сервисной послегарантийной поддержки.
Vik68
17/11/2009 14:43
Жаль. Буду искать неисправность без схемы, может что получится. Спасибо за помощь.
rommy
17/11/2009 23:59
Vik68, возможно греется вч блок,подай 4 в после стаба и всё станет ясно.
aleksandr58
19/11/2009 10:29
Почему обязательно адаптер может греться из-за большого потребления.Разве нельзя его проверить,подключив в сеть без нагрузки.Если блок греется и в этом случае,значит никудышный трансформатор вероятнее всего.Может быть пробит один из диодв выпрямителя или большая утечка в электролите.Такие страшные проблемы аж жуть!
BVJ
19/11/2009 12:40
А кто говорил, что обязательно?
Vik68
23/11/2009 09:31
Проблема решена. Оказалось большая утечка в электролите. Спасибо всем кто оказал помощь.
