Vik68
| Телефон теряется при установки на базу(подзарядка). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. |
BVJ
| Может БП не тянет, пульсации большие. |
Vik68
| БП сильно греется, може и в самом деле не хватает мощи. Есть возможность увеличить мощность БП? |
BVJ
| Только его заменой. Но если он греется, то причина может быть в большом потреблении от него, например из-за дохлого стабилизатора в базе. |
Vik68
BVJ не знаешь где можно взять схему на этот телефон? Хочу выяснить в чём причина этой проблемы.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 14:59
BVJ не знаешь где можно взять схему на этот телефон? Хочу выяснить в чём причина этой проблемы. |
BVJ
| Знаю, нигде. На Филипсы схем нет и не предвидится, как и официальной сервисной послегарантийной поддержки. |
Vik68
| Жаль. Буду искать неисправность без схемы, может что получится. Спасибо за помощь. |
rommy
| Vik68, возможно греется вч блок,подай 4 в после стаба и всё станет ясно. |
aleksandr58
| Почему обязательно адаптер может греться из-за большого потребления.Разве нельзя его проверить,подключив в сеть без нагрузки.Если блок греется и в этом случае,значит никудышный трансформатор вероятнее всего.Может быть пробит один из диодв выпрямителя или большая утечка в электролите.Такие страшные проблемы аж жуть! |
BVJ
| А кто говорил, что обязательно? |
Vik68
| Проблема решена. Оказалось большая утечка в электролите. Спасибо всем кто оказал помощь. |
