нет звонка intego TX-255
ckorpion
20/12/2009 15:49
Принесли в ремонт телефонный аппарат intego TX-255 нет звонка, но есть лампочка индикатор и она при звонке мигает, а мелодии нет. Проверил динамик рабочий, выпаял микросхему (k241) но ни где не могу найти её, можь кто подскажет какой нибудь аналог.
alexon
20/12/2009 18:25
Микросхема звонка наверное всё-таки:КА2410,замени схемой собранной на транзисторах-годится любая типовая схема от телефонов-трубок
ckorpion
20/12/2009 18:35
на микросхеме написано k241, мож микросхема не та, телефон с завода не работал.
alexon
20/12/2009 18:41
поищи книгу Кизлюка-Ремонт телефонных аппаратов-и собирай схемку звонка
rommy
20/12/2009 18:54
alexon писал:
Или КА2411,они разные.Если в этом телефоне действительно стоит отдельная схема на звонок.
ckorpion писал:
Возможно не та.
В этих телефонах вроде звонок собран в одной общей микросхеме в месте с номеронабирателем.Если это так,тогда проще собрать отдельный звонок на микросхеме,например на LS1240,всего одна микросхема и 5 деталей.
ckorpion
20/12/2009 19:46
а замена микросхемы?
alexon
20/12/2009 19:53
сам же писал,что нигде не можешь найти её улыбка
ckorpion
21/12/2009 10:36
да не могу, мож аналоги есть?
BVJ
22/12/2009 06:05
Кизлюка открой наконец, там почти все полные и неполные аналоги перечислены и схемы включения есть. Если в лом искать эту книжку, можешь скачать тут.
Искать в прайсах можно просто по цифрам 2411.
ckorpion
26/12/2009 15:06
Поставил микросхему ка2410, всё звонит но на параллельный телефон не звонит. Что может быть?
BVJ
27/12/2009 02:11
Кто не звонит на параллельный? Скажи ему, пусть позвонит.
ckorpion
27/12/2009 16:02
мне не до приколов.
rommy
27/12/2009 18:18
ckorpion писал:
мне не до приколов.
Нам тоже.
Это как понимать?
ckorpion писал:
ckorpion
27/12/2009 18:55
у меня на одной линии стоит два телефона intego TX-255 и советский, когда мне звонят у меня играет мелодия только на intego TX-255 а советский молчит, подключаю за место intego TX-255 другой телефон звонят оба.
BVJ
28/12/2009 12:05
У советского название есть? Если звонок на нем в одной ситуации есть, а в другой нет, значит меняется что-то в вызывном сигнале. Берешь осцил и смотришь что происходит. Скорее всего при подключении intego TX-255 падает размах сигнала, а у советского и так было на грани, чуть подсадил и не хватает. Что ты сделал с intego кроме тебя никто не знает, но типовые схемы включения ка2410 с номиналами, приведенными у Кизлюка, вызывной сигнал сильно не нагружают.
