ckorpion
| Принесли в ремонт телефонный аппарат intego TX-255 нет звонка, но есть лампочка индикатор и она при звонке мигает, а мелодии нет. Проверил динамик рабочий, выпаял микросхему (k241) но ни где не могу найти её, можь кто подскажет какой нибудь аналог. |
alexon
| Микросхема звонка наверное всё-таки:КА2410,замени схемой собранной на транзисторах-годится любая типовая схема от телефонов-трубок |
ckorpion
| на микросхеме написано k241, мож микросхема не та, телефон с завода не работал. |
alexon
| поищи книгу Кизлюка-Ремонт телефонных аппаратов-и собирай схемку звонка |
rommy
| alexon писал: | | Микросхема звонка наверное всё-таки:КА2410 |
Или КА2411,они разные.Если в этом телефоне действительно стоит отдельная схема на звонок.
| ckorpion писал: | | на микросхеме написано k241, мож микросхема не та, телефон с завода не работал. |
Возможно не та.
В этих телефонах вроде звонок собран в одной общей микросхеме в месте с номеронабирателем.Если это так,тогда проще собрать отдельный звонок на микросхеме,например на LS1240,всего одна микросхема и 5 деталей. |
ckorpion
alexon
сам же писал,что нигде не можешь найти её  |
ckorpion
| да не могу, мож аналоги есть? |
BVJ
Кизлюка открой наконец, там почти все полные и неполные аналоги перечислены и схемы включения есть. Если в лом искать эту книжку, можешь скачать тут.
Искать в прайсах можно просто по цифрам 2411. |
ckorpion
| Поставил микросхему ка2410, всё звонит но на параллельный телефон не звонит. Что может быть? |
BVJ
| Кто не звонит на параллельный? Скажи ему, пусть позвонит. |
ckorpion
rommy
| ckorpion писал: | | мне не до приколов. |
Нам тоже.
Это как понимать?
| ckorpion писал: | | всё звонит но на параллельный телефон не звонит. Что может быть? |
ckorpion
| у меня на одной линии стоит два телефона intego TX-255 и советский, когда мне звонят у меня играет мелодия только на intego TX-255 а советский молчит, подключаю за место intego TX-255 другой телефон звонят оба. |
BVJ
| У советского название есть? Если звонок на нем в одной ситуации есть, а в другой нет, значит меняется что-то в вызывном сигнале. Берешь осцил и смотришь что происходит. Скорее всего при подключении intego TX-255 падает размах сигнала, а у советского и так было на грани, чуть подсадил и не хватает. Что ты сделал с intego кроме тебя никто не знает, но типовые схемы включения ка2410 с номиналами, приведенными у Кизлюка, вызывной сигнал сильно не нагружают. |
