русь 27 неработает микрофон и динамик звонка
std831
25/12/2009 12:25
помогите!!!в этом деле не силен.не работает микрофон и динамик звонка.микрофон и динамик проверил рабочии
NDA
25/12/2009 22:53
Как проверяли микрофон - подстановкой на другой аппарат? Что за динамик звонка - в трубке или в корпусе? Какая плата? Мало что понятно, но общий совет такой - найти разговорный ключ (опять-таки от вида платы - или КТ940 (бескорпусной -1D), или КТ3157 (вариант - 2D)), замкнуть К-Э этого ключа. Если не загудело, отправляемся копать разговорный узел (транзисторы, керам. конденсаторы и пр.). В противном случае - разбираться, почему не открывается ключ. Однако для всего этого нужны хоть какие-то навыки, не уверен - лучше к специалисту.
aleksandr58
26/12/2009 01:10
Вопрос попроще .Когда поднимаешь трубку,гудок есть?
std831
26/12/2009 01:26
NDA, извиняюсь за малую инфу в вопросе.микрофон поменял с рабочего аппарата.динамик в корпусе.при вкл гр.связи работает.плата white mega 32. заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 02:39
aleksandr58 писал:
да.гудок есть
NDA
26/12/2009 10:35
Для начала проверьте исправность витого шнура и переключателя под трубкой (очень ненадёжны!). Затем - пост. напряжение на микрофоне при снятой трубке (порядка 1.5...3В), если его нет - проверяем напряжение на VS1, CE200, а также элементы R219, R225 (все - на разговорной плате). Следующий этап - C201 (проверяется заменой на исправный), VT206, VT209, R216 (мог сгореть). Пожалуй, всё. Желаю удачи.
P.S. Что с динамиком в корпусе - так и не понял. Если нет звонка - это уже другой вопрос.
aleksandr58
27/12/2009 02:02
Разве не ясно что товарищ с радиотехникой вообще никак.Зачем ему такие сложные советы,когда он внятно даже не объяснил суть проблемы.Что он понимает под динамиком звонка?Лично я не понял ничего,поэтому и посоветовать ничего не могу.
std831
29/12/2009 17:02
заменил разговорную плату.работает.
aleksandr58
30/12/2009 09:53
Имел бы под рукой готовые платы,какой милый был бы ремонт!
