std831
| помогите!!!в этом деле не силен.не работает микрофон и динамик звонка.микрофон и динамик проверил рабочии |
NDA
| Как проверяли микрофон - подстановкой на другой аппарат? Что за динамик звонка - в трубке или в корпусе? Какая плата? Мало что понятно, но общий совет такой - найти разговорный ключ (опять-таки от вида платы - или КТ940 (бескорпусной -1D), или КТ3157 (вариант - 2D)), замкнуть К-Э этого ключа. Если не загудело, отправляемся копать разговорный узел (транзисторы, керам. конденсаторы и пр.). В противном случае - разбираться, почему не открывается ключ. Однако для всего этого нужны хоть какие-то навыки, не уверен - лучше к специалисту. |
aleksandr58
| Вопрос попроще .Когда поднимаешь трубку,гудок есть? |
std831
NDA, извиняюсь за малую инфу в вопросе.микрофон поменял с рабочего аппарата.динамик в корпусе.при вкл гр.связи работает.плата white mega 32. заранее спасибо
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 02:39
| aleksandr58 писал: | | Вопрос попроще .Когда поднимаешь трубку,гудок есть? |
да.гудок есть |
NDA
Для начала проверьте исправность витого шнура и переключателя под трубкой (очень ненадёжны!). Затем - пост. напряжение на микрофоне при снятой трубке (порядка 1.5...3В), если его нет - проверяем напряжение на VS1, CE200, а также элементы R219, R225 (все - на разговорной плате). Следующий этап - C201 (проверяется заменой на исправный), VT206, VT209, R216 (мог сгореть). Пожалуй, всё. Желаю удачи.
P.S. Что с динамиком в корпусе - так и не понял. Если нет звонка - это уже другой вопрос. |
aleksandr58
| Разве не ясно что товарищ с радиотехникой вообще никак.Зачем ему такие сложные советы,когда он внятно даже не объяснил суть проблемы.Что он понимает под динамиком звонка?Лично я не понял ничего,поэтому и посоветовать ничего не могу. |
std831
| заменил разговорную плату.работает. |
aleksandr58
| Имел бы под рукой готовые платы,какой милый был бы ремонт! |
