Philips ID 555 ошибка FF
LAPD
Сообщение #1 От 21/11/2014 07:10 цитата
Доброго времени суток. Первая тема, не судите строго. Аппарат Philips ID 555. При включени базы в розетку и подключении трубки к ней, на экране "FF" один звуковой писк и все. Больше никакой реакции. Что может быть?
BVJ
Сообщение #2 От 21/11/2014 17:00 цитата
А как подключаешь трубку к ней? Что на экране до того как подключаешь?
LAPD
Сообщение #3 От 24/11/2014 06:37 цитата
на базе моргает "FF", трубка включается, но на ней дисплей показывает не весь (пол экрана) наверно дефект еще и у трубки. и все)
BVJ
Сообщение #4 От 24/11/2014 17:36 цитата
А.. так это на базе FF. Проверь управляется ли автоответчик с трубки. Если и там невозможно, то скорей всего побилась память в базе.
Половина дисплея на трубке - однозначно дефект и устраняется скорей всего только заменой дисплея, который вряд ли найдешь. Чтобы точно сказать, смотреть надо.
LAPD
Сообщение #5 От 26/11/2014 07:11 цитата
И как эту память восстановить? или форматировать? Вообще возможно ли восстановить телефон.
BVJ
Сообщение #6 От 26/11/2014 18:10 цитата
Здесь нет такого понятия - форматировать. Нужно заливать прошивку, которую обычно сливают с другого исправного аппарата. Это делается в программаторе для микросхем типа flash.
