Philips ID 555 ошибка FF | |
| LAPD 21/11/2014 07:10 |
Доброго времени суток. Первая тема, не судите строго. Аппарат Philips ID 555. При включени базы в розетку и подключении трубки к ней, на экране "FF" один звуковой писк и все. Больше никакой реакции. Что может быть? |
| BVJ 21/11/2014 17:00 |
А как подключаешь трубку к ней? Что на экране до того как подключаешь? |
| LAPD 24/11/2014 06:37 |
на базе моргает "FF", трубка включается, но на ней дисплей показывает не весь (пол экрана) наверно дефект еще и у трубки. и все) |
| BVJ 24/11/2014 17:36 |
А.. так это на базе FF. Проверь управляется ли автоответчик с трубки. Если и там невозможно, то скорей всего побилась память в базе.
Половина дисплея на трубке - однозначно дефект и устраняется скорей всего только заменой дисплея, который вряд ли найдешь. Чтобы точно сказать, смотреть надо. |
| LAPD 26/11/2014 07:11 |
И как эту память восстановить? или форматировать? Вообще возможно ли восстановить телефон. |
| BVJ 26/11/2014 18:10 |
Здесь нет такого понятия - форматировать. Нужно заливать прошивку, которую обычно сливают с другого исправного аппарата. Это делается в программаторе для микросхем типа flash. |
