Р/тел PanasonicKX-TC1831W похоже сгорели транзисторы | |
| secret53 31/01/2010 22:34 |
телефон старенький (с 2002года) но не прихотливый блок питания родной сдох после гарантиистоял взял от приставки SEGA -10v 850mA но гдето год назад замерял (не помню что мастерил) было уже 16.46v в холостую и вот с таким напряж. телефон отработал ещё год.
А синптомы были такие: сначала пропал звук звонка мигал только идикатор на базе и переодически(редко) трубка с базой не дружили , а потом при входящем звонке индикатор перестал мигать, значит неисправность в базе? Вскрытие показало подгорание пластмасы в районе этих двух транзисторов грешу на них. Подскажите какими аналогами можно их заменить желательно из распостраненных (русских) и вообще в них ли дело? |
| BVJ 01/02/2010 07:55 |
В них ли дело, скажет только специалист, посмотрев, померив. Вам там, судя по описанию и вопросам, делать нечего. |
| secret53 03/02/2010 00:41 |
BVJ,
рано вы меня списываете я очень быстро схватываю главное подскажите на что опиреться |
| BVJ 03/02/2010 05:29 |
Да как подскажешь? Опираться надо на схему, результаты измерений и знания, а по фотографиям диагнозы не ставятся. Даже если транзисторы и виноваты, что не редкость, просто так наобум менять их чревато, надо сначала убедиться что живые стабилитроны в базе и нет ли обрывов (плата вокруг них со временем перегревается и чернеет, при замене транзисторов очень возможны обрывы проводников). Если поставить исправный транзистор, а стабилитрон в обрыве, то транзистор пропустит через себя все входное напряжение и процу придет окончательный каюк. С питанием шутки плохи! Доверьте это грамотным специалистам, если не хотите рисковать его замучить. Пошагово все описывать у меня нет возможности. |
