| Голосование |
| Нравится ли вам жить в России? |
| "Да" все устраивает |
0% |
[ 0 ] |
| "Нет" хочу жить за границей |
50% |
[ 1 ] |
| Затрудняюсь ответить |
50% |
[ 1 ] |
| Всего проголосовало : 2 |
secret53
телефон старенький (с 2002года) но не прихотливый блок питания родной сдох после гарантиистоял взял от приставки SEGA -10v 850mA но гдето год назад замерял (не помню что мастерил) было уже 16.46v в холостую и вот с таким напряж. телефон отработал ещё год.
А синптомы были такие: сначала пропал звук звонка мигал только идикатор на базе и переодически(редко) трубка с базой не дружили , а потом при входящем звонке индикатор перестал мигать, значит неисправность в базе?
Вскрытие показало подгорание пластмасы в районе этих двух транзисторов грешу на них.
Подскажите какими аналогами можно их заменить желательно из распостраненных (русских) и вообще в них ли дело?
Panasonic.zip 1.88 МБ Скачано: 351 раз(а)
BVJ
| В них ли дело, скажет только специалист, посмотрев, померив. Вам там, судя по описанию и вопросам, делать нечего. |
secret53
BVJ,
рано вы меня списываете я очень быстро схватываю главное подскажите на что опиреться |
BVJ
| Да как подскажешь? Опираться надо на схему, результаты измерений и знания, а по фотографиям диагнозы не ставятся. Даже если транзисторы и виноваты, что не редкость, просто так наобум менять их чревато, надо сначала убедиться что живые стабилитроны в базе и нет ли обрывов (плата вокруг них со временем перегревается и чернеет, при замене транзисторов очень возможны обрывы проводников). Если поставить исправный транзистор, а стабилитрон в обрыве, то транзистор пропустит через себя все входное напряжение и процу придет окончательный каюк. С питанием шутки плохи! Доверьте это грамотным специалистам, если не хотите рисковать его замучить. Пошагово все описывать у меня нет возможности. |
