база телефона Panasonic KX-TC1501 не работает
Xoxlov
13/02/2010 00:37
Из-за сгоревшего блока питания база телефона Panasonik KX-TC1501 не работает постоянно занято. при разборке телефона обнаружено сгорело несколько деталей найти такие не мог чем можно заменить?
это следствие причину искать надо
зелёная это дроссель на 33 мкгн стекляха это высокоомный резик стоит параллельно линии можно не ставить(или снять с донора)
Xoxlov
13/02/2010 02:40
перемкнул база запустилась, но когда снимаешь трубку идет (нормальный) длинный гудок после нажатия любой кнопки срывается в занято, и при последующем включении трубки все время занято, при отсоединении кабеля телефонной линии все повторяется. Что может быть? на плате видимых повреждений больше нет
Xoxlov, есть невидимое-пробой ключа.
evgeniy_51
13/02/2010 14:05
Xoxlov проверяйте : D101,D102,Q101
BVJ
13/02/2010 18:16
Это не высокоомный резик, а разрядник.
Проверять заменой все, что подключено к линии, но судя по уровню вопросов, стоит отдать в мастерскую, и не ковыряться в том, чего не понимаешь, может быть только хуже, а потом дороже.
BVJ писал:
Не люблю такой метод ремонта, лучше вычислить и устранить.
BVJ писал:
а потом дороже
Дороже только новый телефон, чего с него взять?
rommy
13/02/2010 22:26
Автору лучше отнести тел в мастерскую,так как он ориентируется только на внешний осмотр деталей и проверить их не умеет.
xarl писал:
BVJ писал:
Иногда только это и помогает,именно заменой.Так как некоторые неисправные транзисторы могут не работать при напряжении линии,а тестер не может дать 60в для проверки.
Никто не любит таких методов ремонта,но иногда приходится.
rommy писал:
Вот именно, некоторые. Но и это вычисляется.
BVJ
14/02/2010 13:50
Да хоть завычисляйся, попытки "вычислить" элементы, дающие утечки при их параллельном включении имеют примерно такую же результативность, что и "вычисление" выигрышной стратегии в рулетку. При этом параллельно думать никто не запрещает. Если есть опыт, то начинать можно с самых вероятных и не обязательно сразу менять, можно и отключить и посмотреть результат.
xarl писал:
Этому ремонту цена 300 руб отсилы, новых радиотелефонов за 350 не существует, поэтому не надо болтать. Я говорю, что ремонт после неграмотного вмешательства может быть дороже, при чем тут новый тел вообще?
BVJ, не настаиваю, поступай как знаешь.
BVJ
15/02/2010 15:24
А мне нужен чей-то совет? смех
Xoxlov
15/02/2010 19:24
Я конечно не глобальный специалист но методом проб и проверок выпаял следующий по сети (ІС301 или17806), перепаял на другой и все заработало, его же нашел в старом телефоне.
