Xoxlov
Из-за сгоревшего блока питания база телефона Panasonik KX-TC1501 не работает постоянно занято. при разборке телефона обнаружено сгорело несколько деталей найти такие не мог чем можно заменить?
это следствие причину искать надо
зелёная это дроссель на 33 мкгн стекляха это высокоомный резик стоит параллельно линии можно не ставить(или снять с донора) |
Xoxlov
| перемкнул база запустилась, но когда снимаешь трубку идет (нормальный) длинный гудок после нажатия любой кнопки срывается в занято, и при последующем включении трубки все время занято, при отсоединении кабеля телефонной линии все повторяется. Что может быть? на плате видимых повреждений больше нет |
| Xoxlov, есть невидимое-пробой ключа. |
evgeniy_51
| Xoxlov проверяйте : D101,D102,Q101 |
BVJ
Это не высокоомный резик, а разрядник.
Проверять заменой все, что подключено к линии, но судя по уровню вопросов, стоит отдать в мастерскую, и не ковыряться в том, чего не понимаешь, может быть только хуже, а потом дороже. |
| BVJ писал: | | Проверять заменой все, что подключено к линии |
Не люблю такой метод ремонта, лучше вычислить и устранить.
Дороже только новый телефон, чего с него взять? |
rommy
Автору лучше отнести тел в мастерскую,так как он ориентируется только на внешний осмотр деталей и проверить их не умеет.
| xarl писал: | | BVJ писал: | | Проверять заменой все, что подключено к линии |
Не люблю такой метод ремонта, лучше вычислить и устранить |
Иногда только это и помогает,именно заменой.Так как некоторые неисправные транзисторы могут не работать при напряжении линии,а тестер не может дать 60в для проверки.
Никто не любит таких методов ремонта,но иногда приходится. |
| rommy писал: | | некоторые неисправные транзисторы могут не работать при напряжении линии, |
Вот именно, некоторые. Но и это вычисляется. |
BVJ
Да хоть завычисляйся, попытки "вычислить" элементы, дающие утечки при их параллельном включении имеют примерно такую же результативность, что и "вычисление" выигрышной стратегии в рулетку. При этом параллельно думать никто не запрещает. Если есть опыт, то начинать можно с самых вероятных и не обязательно сразу менять, можно и отключить и посмотреть результат.
| xarl писал: | | Дороже только новый телефон, чего с него взять? | Этому ремонту цена 300 руб отсилы, новых радиотелефонов за 350 не существует, поэтому не надо болтать. Я говорю, что ремонт после неграмотного вмешательства может быть дороже, при чем тут новый тел вообще? |
| BVJ, не настаиваю, поступай как знаешь. |
BVJ
А мне нужен чей-то совет?  |
Xoxlov
| Я конечно не глобальный специалист но методом проб и проверок выпаял следующий по сети (ІС301 или17806), перепаял на другой и все заработало, его же нашел в старом телефоне. |
