markeley
KX-TG1077 как отключить аон или CallerID? Дело в том что, я настроил переадресацию с офисного на мобильный (при неответе 15 сек.) у оператора. Но телефон KX-TG1077 с этим аоном имитирует принятие вызова, таким образом переадресация на мобильный не происходит.
Перед телефоном есть еще атс kx-teb308. Если подключить вместо KX-TG1077 другой обчный стационарный телефон все нормально работает. |
rommy
| В модели 1077 АОНа нет,если я не ошибаюсь.Внутрь базы встраивали платы-конвертеры.Разберите базу и посмотрите есть ли там отдельная плата с 6 проводами. |
BVJ
| В 1075 АОНа нет, значит и в 1077 тоже. Раз стоит доп. конвертер, то отключать его можно по инструкции на конвертер, если у него есть такая возможность, или отрывать провода. |
markeley
| Сегодня посмотрю, отпишусь. Спасибо. |
markeley
| Есть там конвертер, отрезал проводки, теперь телефон на звонки вообще не реагирует, но с него звонить можно. |
BVJ
| Правильно, надо же восстанавливать то, что оключили/отрезали/замкнули при подключении этого конвертера. Ищи схему его подключения, для начала выясни название конвертера. Или другой способ - смотришь схему на TG1077/1075 и выясняешь, что там изменили в звонковой части. |
rommy
markeley, может проще было кодом отключить схему аона?Но только надо знать что там стоит или найти от него инструкцию.
Надо снять одну перемічку с транзистора и восстановить 2 дорожки.http://samm.zp.ua/sch?f=tg1077 Єто подключения платі "хамелеон",там же и есть иснтрукция. |
markeley
У меня плата с ихнего сайта(на плате написано www.samm.zp.ua), наверное хамелеон, но на ней не написано, написано ZQ1.
Проводки я сейчас припаяю друг к другу, единственное, там 2 черных, методом тыка разберусь)
По этой ссылке http://samm.zp.ua/sch?f=tg1077 есть код подключения, а код отключения? |
markeley
| Спасибо всем. Разобрался. Подключил назад конвертор, набрал код полного отключения АОН "поднять трубку» 2 » 2 » 2 » подождать 8 сек » 7 » 1 » 1 » 9 » 9 » подождать окончания набора » положить трубку". |
rommy
| Ну вот.А то сразу провода режут. |
