Panasonic 1045rub нет связи с базой
РоманСмола
11/03/2010 00:46
Проблема началась ни с того ни с сего.Трубка не видит базу,....Сама база работает и все кнопки на ней и дисплей все как надо и автоответчик. Если поступает входящий вызов трубка звонит,но при ответе абонента не слышно.Нажатие INTERCOM на трубке дает после пятисекундной паузы три коротких сигнала(нет связи с базой).. Я как начинающий ,с чего начать...?
BVJ
11/03/2010 05:19
С разборки, осмотра, изучения сервис-мануала со схемой и способа входа в тест-режим. Купить паяльник, осциллограф, закончить школу и желательно ВУЗ по профильной специальности.
INSERT - это где? В Панасах такой кнопки нет. Можно фото посмотреть?
РоманСмола
11/03/2010 07:31
Фото нету,и кнопки нету,я поправил. Школа закончена,паяльник есть,осцилограф тоже.........
Фарэо
11/03/2010 09:55
Надо поиском попробовать пробежаться по этому форуму и http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?f=13, а также по подобным моделям. Самая простая причина в зарядных контактах на базе, там пружинки загрязняются и сигналы не доходят, проще перемычки кинуть. Ну а дальше, если они норм, попробуй подать вызов и поднять трубку, труба должна включится, соответсвтенно можно определить, куда сигнал не доходит, от линии в трубку или наоборот. Дерзай.
РоманСмола
11/03/2010 17:17
Слышал про контакты,там уже переделано....не помогло
BVJ
12/03/2010 08:08
Контакты и пружинки явно не при чем, потому что на трубе звонок есть. Передатчик базы и приемник трубы тоже работают, во всяком случае настолько, насколько это нужно для установления связи. Осталось проверить передатчик трубы и приемник базы. Поэтому снова см. "С разборки, осмотра, изучения сервис-мануала со схемой и способа входа в тест-режим". Радиотракт в этой части надо проверять в тест-режиме.
РоманСмола
12/03/2010 17:23
А труба звонит только когда на базе лежит и при ответе слышен шум ,а абонента не слышно..
Фарэо
13/03/2010 10:25
Проверь кварц, на 11.165 МГц, возле микросхемы приемника, он гененит ?
РоманСмола
13/03/2010 16:58
А мне нечем проверить его,частотомера не имею...Если только заменой.
BVJ
14/03/2010 07:52
Если только лежа на базе звенит, тогда радиотракт вообще неизвестно в каком состоянии. В трубах иногда бывают трещины пайки кварца или просто непропаи. Частотомер тут нужен очень редко, обычно только для того чтобы убедиться что частота в пределах нормы, а генерацию можно проверить и осциллом. Там и других причин тьма, например у AN6185 в трубе частенько бывают утечки по входам управления и сигналы от проца садятся. Все остальное надо делать в тест-режиме.
РоманСмола
14/03/2010 10:57
Вот как зайти в тест не понятно,искал везде ниче не нашел
Там стоит AN6266 в базе и AN 6265 в трубе..
rommy
14/03/2010 15:09
РоманСмола, http://monitor.espec.ws/section6/topic11432.html
Перевод в тест производится припайкой диода.
1005 то же что и 1045 (тест режимы одинаковые).
BVJ
15/03/2010 09:55
РоманСмола писал:
.. AN 6265 в трубе..
Ошибся чуток улыбка У этой микрухи таких проблем с утечками не бывало, но зато другие есть.
