РоманСмола
| Проблема началась ни с того ни с сего.Трубка не видит базу,....Сама база работает и все кнопки на ней и дисплей все как надо и автоответчик. Если поступает входящий вызов трубка звонит,но при ответе абонента не слышно.Нажатие INTERCOM на трубке дает после пятисекундной паузы три коротких сигнала(нет связи с базой).. Я как начинающий ,с чего начать...? |
BVJ
С разборки, осмотра, изучения сервис-мануала со схемой и способа входа в тест-режим. Купить паяльник, осциллограф, закончить школу и желательно ВУЗ по профильной специальности.
INSERT - это где? В Панасах такой кнопки нет. Можно фото посмотреть? |
РоманСмола
| Фото нету,и кнопки нету,я поправил. Школа закончена,паяльник есть,осцилограф тоже......... |
Фарэо
| Надо поиском попробовать пробежаться по этому форуму и http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?f=13, а также по подобным моделям. Самая простая причина в зарядных контактах на базе, там пружинки загрязняются и сигналы не доходят, проще перемычки кинуть. Ну а дальше, если они норм, попробуй подать вызов и поднять трубку, труба должна включится, соответсвтенно можно определить, куда сигнал не доходит, от линии в трубку или наоборот. Дерзай. |
РоманСмола
| Слышал про контакты,там уже переделано....не помогло |
BVJ
| Контакты и пружинки явно не при чем, потому что на трубе звонок есть. Передатчик базы и приемник трубы тоже работают, во всяком случае настолько, насколько это нужно для установления связи. Осталось проверить передатчик трубы и приемник базы. Поэтому снова см. "С разборки, осмотра, изучения сервис-мануала со схемой и способа входа в тест-режим". Радиотракт в этой части надо проверять в тест-режиме. |
РоманСмола
| А труба звонит только когда на базе лежит и при ответе слышен шум ,а абонента не слышно.. |
Фарэо
| Проверь кварц, на 11.165 МГц, возле микросхемы приемника, он гененит ? |
РоманСмола
| А мне нечем проверить его,частотомера не имею...Если только заменой. |
BVJ
| Если только лежа на базе звенит, тогда радиотракт вообще неизвестно в каком состоянии. В трубах иногда бывают трещины пайки кварца или просто непропаи. Частотомер тут нужен очень редко, обычно только для того чтобы убедиться что частота в пределах нормы, а генерацию можно проверить и осциллом. Там и других причин тьма, например у AN6185 в трубе частенько бывают утечки по входам управления и сигналы от проца садятся. Все остальное надо делать в тест-режиме. |
РоманСмола
Вот как зайти в тест не понятно,искал везде ниче не нашел
Там стоит AN6266 в базе и AN 6265 в трубе.. |
rommy
BVJ
| РоманСмола писал: | | .. AN 6265 в трубе.. | Ошибся чуток У этой микрухи таких проблем с утечками не бывало, но зато другие есть. |
