Siemens C150 не регистрируется.
holovod
28/05/2010 20:14
Принесли телефон не могу зарегестрировать,пропаял ВЧ блоки результат отрицательный. Дайте совет если хто стыкался с такой проблемой. Буду благодарен.
BVJ
29/05/2010 16:20
Таких проблем по нескольку штук на дню, ремонт как у всех, и из твоего описания не видно, что ты что-то делал из первоначальных действий.
Сначала выяснить что виновато, труба или база. Проверить питание в базе, качество акк.
Если база, то причина может быть в PIN.
Кроме пропаивания ВЧ-блоков одна из частых причин - сбои прошивок.
Кроме того, следы воды, протравы, трещины, непропаи проца и т.п.
holovod
01/06/2010 22:51
Думаю что проблема в трубе,подставить не могу в едином экземпляре.Делал сброс на заводские не помогло.Все промыл проверил под микроскопом ничего не нашел. Думаю что может слетела прошивка, проблема в том что никогда не прошивал DECT. Большая просьба разказать принцип прошивания, а то в поисковике не нашел.
rommy
02/06/2010 00:23
holovod, всё таки сначала надо выснить где точно проблема.Чтобы не пришлось прошивать (а может проблема не в прошивке?) рабочую часть телефона.
Первое правило ремонта дектов - выяснить где проблема,труба или база.Декты хорошо тестировать,так как трубу сименса можно подвязать к панасонику любой модели или наоборот.
Принцип прошивания простой - выпаивается еепром,потом микру в любой программатор (самодельный или заводской),обязательно делается копия и потом прошивается другой прошивкой.
holovod
04/06/2010 23:26
Спасибо за совет. Уже точно выяснил что проблема с трубой,проверил все детали и акум все хорошее. Буду искать дальше.
holovod
05/06/2010 08:14
У меня просьба,если проблема в пин-коде как сбросить все настройки труби до заводских.
BVJ
05/06/2010 21:10
При регистрации вводится PIN базы, настройки трубки на него никак не влияют. Сброс PIN базы у Сименсов выполняется включением с нажатой кнопкой.
