Panasonic KX-TG7101UA не регистрируется
holovod
26/07/2010 18:36
Всем доброго дня. Принесли телефон ставлю трубу на базу соединяется, через 15-20сек и проходит розсоединение трубы и базы. Для начала хотел определить какая часть не работает труба или база, и тут стыкнулся с такой проблемой. Трубу не могу привязать к рабочей базе и базу не могу привязать к рабочей трубе. Пропаял ВЧ блоки, заменил кварц без результатно. Может кто-нибудь даст хороший совет. За ранее благодарен.
rommy
26/07/2010 21:36
holovod писал:
Пропаял ВЧ блоки
Пропайка ничего не даёт,надо снимать и залуживать пятаки.
holovod писал:
При попытке регистрации до запроса пин кода доходит?
holovod
27/07/2010 09:07
Да, пин код запрашивает, ввожу 0000 и после этого через пару секунд выключается.
BVJ
28/07/2010 02:32
Введи *7000 (проходит только на Панасониках не очень старых).
holovod
28/07/2010 12:29
Этот код тоже вводил результат тот же.
BVJ
29/07/2010 05:19
Ну выходит что или неисправны и труба и база, или в чужой базе места для новой трубы нет.
