holovod
| Всем доброго дня. Принесли телефон ставлю трубу на базу соединяется, через 15-20сек и проходит розсоединение трубы и базы. Для начала хотел определить какая часть не работает труба или база, и тут стыкнулся с такой проблемой. Трубу не могу привязать к рабочей базе и базу не могу привязать к рабочей трубе. Пропаял ВЧ блоки, заменил кварц без результатно. Может кто-нибудь даст хороший совет. За ранее благодарен. |
rommy
| holovod писал: | | Пропаял ВЧ блоки |
Пропайка ничего не даёт,надо снимать и залуживать пятаки.
| holovod писал: | | Может кто-нибудь даст хороший совет. |
При попытке регистрации до запроса пин кода доходит? |
holovod
| Да, пин код запрашивает, ввожу 0000 и после этого через пару секунд выключается. |
BVJ
| Введи *7000 (проходит только на Панасониках не очень старых). |
holovod
| Этот код тоже вводил результат тот же. |
BVJ
| Ну выходит что или неисправны и труба и база, или в чужой базе места для новой трубы нет. |
