б.п.SANYO повышеный вольтаж | |||||
| bellserg 19/08/2010 09:04 |
в б. п. sanyo заместо 12v выдаёт 18.8v.при осмотре на вид пробоев нет.стоит диодная сборка на ней два кондёра 3300х25v.где глянуть? |
| CHETLAN 19/08/2010 12:11 |
bellserg, без нагрузки так и будет ![]() |
| bellserg 19/08/2010 13:46 |
я к нему хотел подсоединить FM трансмитер/питается от 12v/.побоялся.как думаете не крякнет? |
| mikolasnn 19/08/2010 14:16 |
Поставь стабилизатор LM 7812 и точно не крякнет! |
| bellserg 19/08/2010 15:03 |
там в корпусе вобще нет места .трансформатер всё занял |
| CHETLAN 19/08/2010 15:15 |
Как нет места, 3300 один выкинь.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 17:14 По идее посмотри какой dc-dc преобразователь в трансмиттере стоит, сколько входное напряжение держит через даташит, скорее всего и без переделки прокатит они обычно до 30-40 вольт рассчитаны. |
| rommy 19/08/2010 20:31 |
Пора уже знать,что без номинальной нагрузки нестабилизированнный бп будет выдавать большее напряжение.Это нормально.
В фм трансмитерах стоят или дохленькие планарные крен-ки на 5в (7805),которые от 12в греются сильно и часто подыхают или импульсные преобразователи на микр. 34063 которые тоже не очень надёжные. Всё таки лучше поставить стаб 7812 с небольшим радиатором.Если нет места,тогда его вставить в небольшую отдельную коробочку с дырками. |
