bellserg
| в б. п. sanyo заместо 12v выдаёт 18.8v.при осмотре на вид пробоев нет.стоит диодная сборка на ней два кондёра 3300х25v.где глянуть? |
CHETLAN
bellserg, без нагрузки так и будет  |
bellserg
| я к нему хотел подсоединить FM трансмитер/питается от 12v/.побоялся.как думаете не крякнет? |
mikolasnn
| Поставь стабилизатор LM 7812 и точно не крякнет! |
bellserg
| там в корпусе вобще нет места .трансформатер всё занял |
CHETLAN
Как нет места, 3300 один выкинь.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 17:14
По идее посмотри какой dc-dc преобразователь в трансмиттере стоит, сколько входное напряжение держит через даташит, скорее всего и без переделки прокатит они обычно до 30-40 вольт рассчитаны. |
rommy
| bellserg писал: | | в б. п. sanyo заместо 12v выдаёт 18.8v.при осмотре на вид пробоев нет.стоит диодная сборка на ней два кондёра 3300х25v.где глянуть? |
Пора уже знать,что без номинальной нагрузки нестабилизированнный бп будет выдавать большее напряжение.Это нормально.
| CHETLAN писал: |
В фм трансмитерах стоят или дохленькие планарные крен-ки на 5в (7805),которые от 12в греются сильно и часто подыхают или импульсные преобразователи на микр. 34063 которые тоже не очень надёжные.
Всё таки лучше поставить стаб 7812 с небольшим радиатором.Если нет места,тогда его вставить в небольшую отдельную коробочку с дырками. |
