Panasonic KX-A140RUB как выйти из инженерного режима?
KX140RUB
Сообщение #1 От 09/05/2006 18:50 цитата
Старый телефон хотел сменить тон на импульс начал копаться по меня и подменю Языки среди языков было F42 или F41 не помню нажал и теперь не могу вернуться в простое меню, при нажатии на меню появляется Р0 или Р1 ноль и единицу можно меня после подтверждения попадаю в F11 тут цифры тоже можно менять потом попадаю, после подтверждения, где просто цифра от 0 до 2.
Как выйти?
isv dok
isv dok
Сообщение #2 От 10/05/2006 06:11 цитата
Может проще перешить, могу выложить прошивки.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #3 От 11/05/2006 03:23 цитата
Если есть инструкция то тебе надо умудриться дойти до смены языка. Это надо проделать следующие дейсвия
->(P1) , стрелка вниз (P2), ->(F1), стрелка вниз 3 раза (F4), ->(F41), стрелка вниз 2 раза (F43), ->(00), стрелка вниз до 02, ->
Вот и все. подмигивание
KX140RUB
Сообщение #4 От 11/05/2006 14:24 цитата
Фарэо Спасибо!!!
сработало, все просто когда знаешь алгоритм, подбором не получалось недовольство, огорчение
le-on
le-on
Сообщение #5 От 06/07/2006 14:56 цитата
Господа! может кто-нибудь кинуть полную инструкцию на "хитрый" Panasonic KX-A140RUB? а то здесь некто вообще все настройки снес...
isv dok
isv dok
Сообщение #6 От 07/07/2006 08:27 цитата
вот держи.
  kx-tcd400ru_188.rar  549.54 КБ  Скачано: 6050 раз(а)
le-on
le-on
Сообщение #7 От 07/07/2006 09:00 цитата
Для isv dok: огромное человеческое спасибо!улыбка))
Andrew-user
Сообщение #8 От 18/10/2006 12:22 цитата
Всем добрый день. У меня такая проблемка. Телефон Panasonic KX-A140RUB. При попытке зайти в настройки базы (пароль ввожу по-умолчанию 0000) в середине экрана высвечивается тонкая черта, а при нажатии вправо или ок звучит длинный звуковой сигнал. На форуме прочитал что таким образом сбрасываются настройки базового блока, если так , то почему я не могу зайти в меню настроек базового блока? Там мне необходимо изменить режим набора. Посоветуйте что мне делать.
servistel
servistel
Сообщение #9 От 18/10/2006 14:07 цитата
reset tpybky
Andrew-user
Сообщение #10 От 18/10/2006 15:38 цитата
servistel писал:
reset tpybky
Если имеется ввиду сброс всех настроек, то это я уже делал (функция reset hs), но это не помогло. По-прежнему при наборе номера в трубке слышны кратковременные гудки набираемого номера, я так понимаю что сбились настройки режима набора номера, думаю раньше был тоновый набор, т.к. это все получилось после сброса настроек базы, а по-умолчанию там стоит импульсный набор (если судить по инструкции) . Мне нужно поменять этот параметр в настройках базы, но я не могу туда зайти, меню просто не выдается, при вводе кода слышен только длинный писк, скорее всего это происходит сброс настроек базы. Может есть какой универсальный код?
Andrew-user
Сообщение #11 От 18/10/2006 18:13 цитата
Все в порядке, я разобрался. Просто у этой модели телефона меню старого образца, очень непривычно. Я скачал инструкцию, внимательно её прочитал и нашел все что нужно. Спасибо за помощь. И все-таки интернет - это ВЕЩЬ!!! классно!
Alex-sli
Сообщение #12 От 27/12/2010 20:47 цитата
Здравствуйте! У меня такая проблема недовольство, огорчение с Panasonic KX-A140RUB - не могу звонить с телефона - перестал работать набор номера. Жму цифру, а в ответ гудок (как до набора цифр), и нет звука импульсного набора.
Скачал инструкцию, покопался в телефоне и ничего не помогло, ни перезагрузки, ничего. Да и еще, при входе в настройки базы у меня полосочка как у Andrew-user и нитуда-нисюда - настройки не сбрасываются.
Парни, помогите решить траблу. Заранее Благодарю.
BVJ
Сообщение #13 От 28/12/2010 08:08 цитата
Полосочки - это потому что когда надо ввести код команды в настройках базы, вы вводите 0, это сброс настроек базы. После появления полосочки нужно нажать ОК для сброса. Читайте инструкцию внимательно. Если не набирает, то переведите на импульсный набор - Настройки базы - 3 - PIN - 1 - 2 - ОК.
Дильнаваз
Сообщение #14 От 17/11/2011 07:55 цитата
рёв в три ручья я сбила все настройки, хотела настроить тоновый режим. И случайно получилось что изменила BASE1, теперь не могу вернуть. Мигает антенка на дисплее постоянно и телефон не работает. недовольство, огорчение Помогите пожалуйста
murashko
murashko
Сообщение #15 От 17/11/2011 11:22 цитата
зарегистрируйте трубку на базе согласно инструкции.
BVJ
Сообщение #16 От 17/11/2011 12:12 цитата
В TCD400 в инструкции нет регистрации однако улыбка потому что в трубе эта функция отключена, а в базе и кнопки нет. Но если аппарат не совсем как при поставке, то могут быть варианты. Дильнаваз, огласите модель базы и модель трубки, они написаны в нижней части того и другого.
murashko
murashko
Сообщение #17 От 17/11/2011 12:39 цитата
BVJ писал:
если 400 то да!
разве в его родной трубе есть выбор базы????
по-моему REGISTRATION и SELECT BASE появляются после,известных нам, манипуляций!
да глянул инструкцию,действительно REGISTRATION и SELECT BASE
в настройках трубы нет, ситуацию может прояснить только автор ,указав точные данные.
BVJ
Сообщение #18 От 17/11/2011 12:55 цитата
Ну да, поэтому и хотелось услышать что за модель базы на самом деле, а заодно и трубки. От этого зависит сможет юзер самостоятельно зарегистрировать или нет. Хотя как вариант, если регистрацию не удалили, а просто выбрали другой номер базы, то можно снова выбрать нужный номер базы 1 или Auto.
Дильнаваз, поясните, что значит "изменила BASE1"? Изменила на что? Что сейчас на дисплее кроме того что мигает антенка? Зайдите на http://www.panasonic.ru/support/download/manual/index.php?SECTION_ID=256&USECTION_ID=275 и скачайте инструкцию для TCD410, в ней написано как выбирать базы и регистрировать.
Дильнаваз
Сообщение #19 От 18/11/2011 06:39 цитата
Большое спасибо, не оставили без внимания мою проблему. Модель TG-A110RUB (четно говоря точно не помню, вот такая по-моему) Извините просто рядом трубки этой нет. REGISTRATION и SELECT BASE такие опции в настройках трубки есть. Я выбирала все четыре номера Баз и Auto тоже пробовала. В Setting BS зайти не могу, так по-моему там что-то исправила (((( недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
murashko
murashko
Сообщение #20 От 18/11/2011 11:00 цитата
в данном случае имеет значение точное название трубки и базы,посмотрите и отпишитесь,после этого все станет понятно.....
