Panasonic KX-A140RUB как выйти из инженерного режима? | |||
| KX140RUB 09/05/2006 18:50 |
Старый телефон хотел сменить тон на импульс начал копаться по меня и подменю Языки среди языков было F42 или F41 не помню нажал и теперь не могу вернуться в простое меню, при нажатии на меню появляется Р0 или Р1 ноль и единицу можно меня после подтверждения попадаю в F11 тут цифры тоже можно менять потом попадаю, после подтверждения, где просто цифра от 0 до 2.
Как выйти? |
| isv dok 10/05/2006 06:11 |
Может проще перешить, могу выложить прошивки. |
| Фарэо 11/05/2006 03:23 |
Если есть инструкция то тебе надо умудриться дойти до смены языка. Это надо проделать следующие дейсвия
->(P1) , стрелка вниз (P2), ->(F1), стрелка вниз 3 раза (F4), ->(F41), стрелка вниз 2 раза (F43), ->(00), стрелка вниз до 02, -> Вот и все. ![]() |
| KX140RUB 11/05/2006 14:24 |
Фарэо Спасибо!!!
сработало, все просто когда знаешь алгоритм, подбором не получалось ![]() |
| le-on 06/07/2006 14:56 |
Господа! может кто-нибудь кинуть полную инструкцию на "хитрый" Panasonic KX-A140RUB? а то здесь некто вообще все настройки снес... |
| isv dok 07/07/2006 08:27 |
вот держи. |
| le-on 07/07/2006 09:00 |
Для isv dok: огромное человеческое спасибо! )) |
| Andrew-user 18/10/2006 12:22 |
Всем добрый день. У меня такая проблемка. Телефон Panasonic KX-A140RUB. При попытке зайти в настройки базы (пароль ввожу по-умолчанию 0000) в середине экрана высвечивается тонкая черта, а при нажатии вправо или ок звучит длинный звуковой сигнал. На форуме прочитал что таким образом сбрасываются настройки базового блока, если так , то почему я не могу зайти в меню настроек базового блока? Там мне необходимо изменить режим набора. Посоветуйте что мне делать. |
| servistel 18/10/2006 14:07 |
reset tpybky |
| Andrew-user 18/10/2006 15:38 |
| Andrew-user 18/10/2006 18:13 |
Все в порядке, я разобрался. Просто у этой модели телефона меню старого образца, очень непривычно. Я скачал инструкцию, внимательно её прочитал и нашел все что нужно. Спасибо за помощь. И все-таки интернет - это ВЕЩЬ!!! ![]() |
| Alex-sli 27/12/2010 20:47 |
Здравствуйте! У меня такая проблема с Panasonic KX-A140RUB - не могу звонить с телефона - перестал работать набор номера. Жму цифру, а в ответ гудок (как до набора цифр), и нет звука импульсного набора.
Скачал инструкцию, покопался в телефоне и ничего не помогло, ни перезагрузки, ничего. Да и еще, при входе в настройки базы у меня полосочка как у Andrew-user и нитуда-нисюда - настройки не сбрасываются. Парни, помогите решить траблу. Заранее Благодарю. |
| BVJ 28/12/2010 08:08 |
Полосочки - это потому что когда надо ввести код команды в настройках базы, вы вводите 0, это сброс настроек базы. После появления полосочки нужно нажать ОК для сброса. Читайте инструкцию внимательно. Если не набирает, то переведите на импульсный набор - Настройки базы - 3 - PIN - 1 - 2 - ОК. |
| Дильнаваз 17/11/2011 07:55 |
я сбила все настройки, хотела настроить тоновый режим. И случайно получилось что изменила BASE1, теперь не могу вернуть. Мигает антенка на дисплее постоянно и телефон не работает. Помогите пожалуйста |
| murashko 17/11/2011 11:22 |
зарегистрируйте трубку на базе согласно инструкции. |
| BVJ 17/11/2011 12:12 |
В TCD400 в инструкции нет регистрации однако потому что в трубе эта функция отключена, а в базе и кнопки нет. Но если аппарат не совсем как при поставке, то могут быть варианты. Дильнаваз, огласите модель базы и модель трубки, они написаны в нижней части того и другого. |
| murashko 17/11/2011 12:39 |
если 400 то да! разве в его родной трубе есть выбор базы???? по-моему REGISTRATION и SELECT BASE появляются после,известных нам, манипуляций! да глянул инструкцию,действительно REGISTRATION и SELECT BASE в настройках трубы нет, ситуацию может прояснить только автор ,указав точные данные. |
| BVJ 17/11/2011 12:55 |
Ну да, поэтому и хотелось услышать что за модель базы на самом деле, а заодно и трубки. От этого зависит сможет юзер самостоятельно зарегистрировать или нет. Хотя как вариант, если регистрацию не удалили, а просто выбрали другой номер базы, то можно снова выбрать нужный номер базы 1 или Auto.
Дильнаваз, поясните, что значит "изменила BASE1"? Изменила на что? Что сейчас на дисплее кроме того что мигает антенка? Зайдите на http://www.panasonic.ru/support/download/manual/index.php?SECTION_ID=256&USECTION_ID=275 и скачайте инструкцию для TCD410, в ней написано как выбирать базы и регистрировать. |
| Дильнаваз 18/11/2011 06:39 |
Большое спасибо, не оставили без внимания мою проблему. Модель TG-A110RUB (четно говоря точно не помню, вот такая по-моему) Извините просто рядом трубки этой нет. REGISTRATION и SELECT BASE такие опции в настройках трубки есть. Я выбирала все четыре номера Баз и Auto тоже пробовала. В Setting BS зайти не могу, так по-моему там что-то исправила (((( ![]() |
| murashko 18/11/2011 11:00 |
в данном случае имеет значение точное название трубки и базы,посмотрите и отпишитесь,после этого все станет понятно..... |
| rommy 18/11/2011 22:51 |
TGA-110RUB это для базы kx-tg1105.Меню регистрации есть.
Дильнаваз, если пробовали зарегистрировать по инструкции (кнопку на базе нажать и подержать не забыли?) и ничего не получилось,тогда отнести в мастерскую.Надо ремонтировать. |
| murashko 18/11/2011 23:35 |
rommy, там скорей всего 400 база и 140 труба(с измененной прошивкой) |
| Дильнаваз 22/11/2011 07:11 |
Ураааааа!!!!!!!!!! Все получилось!!! Большое спасибо всем!!!!!! Все получилось благодаря инструкции на http://www.panasonic.ru/support/download/manual/index.php?SECTION_ID=256&USECTION_ID=275 ![]() |
| Дильнаваз 22/11/2011 12:12 |
Всех с наступающим Новым Годом!!!!! |
| murashko 22/11/2011 21:14 |
с новым годом -это конечно хорошо, а модель трубки и базы можно было бы и написать. |
