Ищу прошивку радиотелефона voxtel profi -5100 | |
| zajac 19/09/2010 14:27 |
Аппарат после зарядки выключался .сбросил в заводские настройки пишет ВЫПИСАНО и регится не хочет .может у кого есть прошивка . ![]() |
| shirikov 26/09/2010 17:11 |
держи, только не проверял |
| zajac 07/10/2010 16:27 |
Перешил частично помогло пришлось заменить на трубе аккумуляторы и ремонтировать блок питания базы .Работает хорошо. |
| MISTERWEST 07/11/2010 15:05 |
Вот такая беда: на экране Voxtel Profi 5100 плохо отображаются цифры, текст, кусками как-то, что это может быть и как устранить?
У меня есть прошива, но как перепрошить трубку? |
| BVJ 07/11/2010 18:05 |
Для этого дисплей, вернее шлейф, надо лечить, а не перешивать. Читай форум, все давно описано. |
| MISTERWEST 08/11/2010 16:08 |
читаю форум, не вижу где,напиши так,если не трудно |
| BVJ 09/11/2010 09:50 |
http://monitor.espec.ws/section6/topic125812.html
http://monitor.espec.ws/section6/topic121388.html |
