Помогите опознать стабилитрон в Commax DPV-4HP
shhest
12/12/2010 17:41
есть домофон Commax DPV-4HP в котором сдох БП (CJA-1300H ) вот и в самом БП стоит етот неопознаный стабилитрон Который на плате обозначен как_ZD1. На корпусе стабилитрона можно прочитать надпись (с225т) и насколько неошибаюсь его корпус именуеться как DO-41 или DO-35. Помогите опознать стабилитрон или найти схему БП ( CJA-1300H ) ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
ninagora
12/12/2010 18:46
Скорее всего на нём :C22 ST .Думаю 22V,сложно судить без схемы и фото.
B.B.
12/12/2010 19:43
ninagora писал:
Совершенно верно.
shhest
13/12/2010 09:25
На щёт 22v есть сомнения,я больше склонен к 5v. потому что дорожки от стабилитрона пошли в суб модуль торчащий из БП, на котором стоит опто пара(cosmo-1010) и чип UC3842BDG..При том что емитер опто пары соединён с анодом стабилитрона ZD1 . .Даные по БП _input:100v-240v\0.45A max \50-60Hz___output:+14.5v \ 1.0A
ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 10:26
ОБЩИЙ ВИД
rommy
13/12/2010 21:43
shhest, если бы этот стаб. был на 5В,на нём бы была цифра 5.
Впаяй на 22В и включи этот блок с другой нагрузкой,лампой например.И замерь сколько вольт на выходе.
Parafin_07
14/03/2011 13:11
если тема актуальна, то помогу.1n965b
vlad81
02/11/2011 14:35
C22ST !
Sasha073
03/11/2011 12:05
там на 22 вольта,можно и 15 вольт ,у меня часто домофоны с палеными БП приходят.
rn3rbz
19/02/2013 11:06
На плате стабилитрон ZD1 есть ни что иное как 1N5248B, на 18 вольт.
Сандро
19/02/2013 11:28
rn3rbz, если еще скажешь для чего он,то тогда "зачОт". смех смех смех
А ничего,что теме 2,5 года и она уже никому не нужна? смех
truant
11/04/2014 15:53
Помогите добрые люди.
Есть точно такой вот блок питания, от домофона. После подачи 220 (естественно под нагрузкой), пищит 2-3 минуты (в это время напряжение поднимается с 6 вольт до 14), потом резко включается. Емкости не пухлые, хотя поменял на всякий случай - не помогло. Подозрение на транс. Если он, то как подобрать, какой купить (на нем ахинея какая-то написана из цифр).
П.С.
Начинающий радиолюбитель.
Игорь13
13/06/2015 21:52
возможно будет интересно - симптомы- домофон отзывался только на второе нажатие кнопки на вызывной видеопанели, так же подмигивал светодиод на лицевой панели - диагноз - блок питания выдавал пониженное напряжение и проседал при вызове до 11.82V - замена 470на25в -вспухший, ничего не дала замена недутого 47на 25в вылечил. при замере тестер показал емкость 33мкФ вместо 47мкФ.
vadim3008
14/06/2015 10:24
еще один с ютуба,про вспухшие кондюки бяка
ДОБАВЛЕНО 14/06/2015 09:25
что,других поломок не бывает......
goga504
28/02/2016 17:58
у меня бп такой же, но установлен в KENWEI KW-4MT/4MTC.
сгорел блок питания и спалил предохранитель.
При проверке выяснилось что пробит стабилитрон ZD-1 c маркировкой 1N5242B (12 вольт), конденсатор 47мкФ25В потерял 90% емкости, пробит оптрон РС817, неработала микросхема ШИМ - КА3843В (заменил на аналог UC3843AN),
и пробит полевик SSS4N60B.
А марка стабилитрона зависит от микросхемы ШИМ
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 18:00
у 3843 и у 3842 по даташиту разные рабочие напряжения по-этому и стабилитроны бывают разные.
BVJ
28/02/2016 22:25
Может тоже че-нить рассказать, что у меня в БП горело... смех времени только жалко, свое и чужое, на подобную флудильню.
