Voxtel Select 200 Twin - нагрев элементов в базе | |
| NDA 06/03/2011 15:28 |
Ощутимо греются проц, стабилизатор 1117 и диоды моста (думаю, пробило защитные элементы по питанию в проце). База не работала из-за серьёзных пульсаций питания. После замены С324 на большую ёмкость 2200мк работа тел. восстановилась. Однако прошу совета - есть ли смысл выжечь "коротыш" или лучше не рисковать? Если да, то как это лучше сделать? Заранее спасибо. |
| rommy 06/03/2011 17:09 |
После 1117 сколько вольт? |
| kenwood333 06/03/2011 19:18 |
Ощутимо-это как?для некоторых деталей это нормальный режим,1117 например |
| BVJ 07/03/2011 01:36 |
Если много кушать стал именно проц, то выжечь не получится. Это можно сделать только увеличив напряжение его питания и скорее всего он от этого сдохнет напрочь. |
| kenwood333 07/03/2011 08:40 |
может 1117 завышает? |
| NDA 07/03/2011 14:22 |
На выходе стабилизатора 3,35В, и во всех режимах тел. нормально работает. Однако, пока я тут думал, проц греться перестал (вероятно, всё же дурила 1117). Чудеса... Тему закрываю. |
| kenwood333 07/03/2011 21:43 |
по идее 1,7 ![]() |
| BVJ 08/03/2011 03:19 |
Что 1,7? Если ты о выходном напряжении, то почитай даташиты и хоть раз померяй на реальном. |
| igory47 09/05/2015 12:48 |
Привет, коллеги!
Пробую своими силами оживить одну из трубок Voxtel Select200....Одна из трубок рабочая, предполагаю по аналогии и по схеме отремонтировать другую. Помогите со схемой, а далее я сам постараюсь,с Вашими советами.. С уважением.igory47 |
| BVJ 09/05/2015 17:22 |
Схемы для ремонтов труб не нужны, кроме случаев отсутствия каких-то элементов, а раз есть вторая, то точно незачем, что тут смотреть |
| igory47 12/05/2015 21:32 |
BVJ, привет!
За "посылочку" спасибо,однако...:-) С уважением. Igory47 |
