NDA
| Ощутимо греются проц, стабилизатор 1117 и диоды моста (думаю, пробило защитные элементы по питанию в проце). База не работала из-за серьёзных пульсаций питания. После замены С324 на большую ёмкость 2200мк работа тел. восстановилась. Однако прошу совета - есть ли смысл выжечь "коротыш" или лучше не рисковать? Если да, то как это лучше сделать? Заранее спасибо. |
rommy
| После 1117 сколько вольт? |
kenwood333
| Ощутимо-это как?для некоторых деталей это нормальный режим,1117 например |
BVJ
| Если много кушать стал именно проц, то выжечь не получится. Это можно сделать только увеличив напряжение его питания и скорее всего он от этого сдохнет напрочь. |
kenwood333
NDA
| На выходе стабилизатора 3,35В, и во всех режимах тел. нормально работает. Однако, пока я тут думал, проц греться перестал (вероятно, всё же дурила 1117). Чудеса... Тему закрываю. |
kenwood333
по идее 1,7  |
BVJ
| Что 1,7? Если ты о выходном напряжении, то почитай даташиты и хоть раз померяй на реальном. |
igory47
Привет, коллеги!
Пробую своими силами оживить одну из трубок Voxtel Select200....Одна из трубок рабочая, предполагаю по аналогии и по схеме отремонтировать другую. Помогите со схемой, а далее я сам постараюсь,с Вашими советами..
С уважением.igory47 |
BVJ
Схемы для ремонтов труб не нужны, кроме случаев отсутствия каких-то элементов, а раз есть вторая, то точно незачем, что тут смотреть
Handset Schematic.rar 183.06 КБ Скачано: 565 раз(а)
igory47
BVJ, привет!
За "посылочку" спасибо,однако...:-)
С уважением. Igory47 |
