Радиотелеф SIEMENS GIGASET A100 подкорачивает линию[РЕШЕНО]
sasha19722201
08/08/2011 14:00
Принесли в ремонт с жалобой не идет набор,при подключении віяснилось что он также подсаживает линиюю,замена 2300 ничего не изменила? Прошу помощи
BVJ
08/08/2011 14:37
Значит подсаживает что-то еще. Отключай по очереди все, что на линии, и выясняй.
sasha19722201
08/08/2011 17:21
Снимаю саму 2300 короткого нет!
masterskay62
08/08/2011 17:50
Проверь стаб.на 27v.
sasha19722201
08/08/2011 18:09
Проверил и тестером и подстановкой другого!
BVJ
08/08/2011 18:12
Этот стаб не влияет на утечку в линии при закрытом ключе. Раз после снятия 2300 утечка исчезает, значит или сам полевик в ней течет, или его приоткрывают, а приоткрыть его может только V108 или грязь/прогары с затвора на землю.
sasha19722201
08/08/2011 18:15
Насчет 2300 уверен на все 100 ,подставлял несколько новых!
2300 специально снимал и чистил под ней!
sasha19722201
08/08/2011 21:34
был в обрыве R106 - 330 кОм
BVJ
09/08/2011 16:39
Не частый случай, но бывает. Тогда стОит проверить и стабилитрон на затворе, параллельно R106, может быть и он в обрыве. В этом случае новый полевик не долго протянет.
