sasha19722201
Принесли в ремонт с жалобой не идет набор,при подключении віяснилось что он также подсаживает линиюю,замена 2300 ничего не изменила?  |
BVJ
| Значит подсаживает что-то еще. Отключай по очереди все, что на линии, и выясняй. |
sasha19722201
| Снимаю саму 2300 короткого нет! |
masterskay62
Проверь стаб.на 27v.
base.rar 425.57 КБ Скачано: 564 раз(а)
sasha19722201
| Проверил и тестером и подстановкой другого! |
BVJ
| Этот стаб не влияет на утечку в линии при закрытом ключе. Раз после снятия 2300 утечка исчезает, значит или сам полевик в ней течет, или его приоткрывают, а приоткрыть его может только V108 или грязь/прогары с затвора на землю. |
sasha19722201
Насчет 2300 уверен на все 100 ,подставлял несколько новых!
2300 специально снимал и чистил под ней! |
sasha19722201
| был в обрыве R106 - 330 кОм |
BVJ
| Не частый случай, но бывает. Тогда стОит проверить и стабилитрон на затворе, параллельно R106, может быть и он в обрыве. В этом случае новый полевик не долго протянет. |
