Panasonic KX-TC1851B перепут полярности питания
Art_N
Сообщение #1 От 26/03/2007 21:36 цитата
Собственно САБЖ. Был ошибочно подключен блок питания с обратной полярностью.После этого база омертвела. Визуально на плате повреждений нет. Схемы тоже нет. Что делать? тупо прозванивать элементы или есть другие варианты. Посоветуйте плз!
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 От 27/03/2007 02:02 цитата
Art_N писал:
Art_N,исходя из постановки вопроса, если есть рядом мастерская-это Ваш вариант.
Схемы нет-меряйте напряжения со стабилизатора(ов).
Слава.
Сообщение #3 От 29/03/2007 16:50 цитата
У меня была проблема с трубкой, перепутал питание сгорел дроссель.Их отличишь от резисторов,маленькие зелёненькие.Возможно в базе так-же горит дроссель.
Art_N
Сообщение #4 От 30/03/2007 18:54 цитата
Все, вопрос решен положительно заменой двух транзисторов на плате базы в цепи питания (самые большие). База ожила. До конца они не сгорели, но утечка была.
