Panasonic KX-TC1851B перепут полярности питания
Art_N
26/03/2007 21:36
Собственно САБЖ. Был ошибочно подключен блок питания с обратной полярностью.После этого база омертвела. Визуально на плате повреждений нет. Схемы тоже нет. Что делать? тупо прозванивать элементы или есть другие варианты. Посоветуйте плз!
PAVELG
27/03/2007 02:02
Art_N писал:
Art_N,исходя из постановки вопроса, если есть рядом мастерская-это Ваш вариант.
Схемы нет-меряйте напряжения со стабилизатора(ов).
Слава.
29/03/2007 16:50
У меня была проблема с трубкой, перепутал питание сгорел дроссель.Их отличишь от резисторов,маленькие зелёненькие.Возможно в базе так-же горит дроссель.
Art_N
30/03/2007 18:54
Все, вопрос решен положительно заменой двух транзисторов на плате базы в цепи питания (самые большие). База ожила. До конца они не сгорели, но утечка была.
