Panasonic KX-TG6621 как включить АОН | |||
| bsb73 05/12/2011 17:08 |
У меня Panasonic KX-TG6621. Подскажите пожалуйста, как включить АОН, не подключая услугу Caller ID.
Заранее благодарен. |
| murashko 05/12/2011 18:40 |
а что в инструкции не написано?
в пункте "режим" выбираем "авто" или"аон". |
| bsb73 05/12/2011 20:10 |
к сожалению, вместо цифр опять сплошные тире |
| 7slava7 05/12/2011 20:35 |
скольколет аппарату? |
| bsb73 05/12/2011 21:02 |
1 месяц болезному. Купил, что б былО, а потом пожалел) |
| 7slava7 05/12/2011 21:22 |
возможно тебе придётся позвонить на свой атс и попросить вкдючить нужную функцию |
| bsb73 05/12/2011 21:30 |
Боюсь, так и придется сделать, но надеялся на лучшее и на умные головы)) |
| murashko 05/12/2011 21:54 |
с мобильного набираете? |
| sheva0000 05/12/2011 22:46 |
тире- это значит что аон у вас работает, а вот номер не может определить, так как возможно атс не дает сигнал тилили при входящем |
| BVJ 06/12/2011 02:10 |
Прежде чем обращаться на АТС, есть смысл перепроверить параметры АОНа (стр. 34 инструкции). Если они отличаются от значений по умолчанию, то сначала их выставить. Если не помогло, то для пробы можно увеличить по очереди:
- количество запросов до 5, - длительность запросов до 200, - задержку перед первым запросом уменьшить до 100 (#223). Не забудьте вернуть их в состояние по умолчанию, если это ничего не даст. |
| murashko 06/12/2011 21:21 |
АТС в данном случае последняя инстанция,в которую следует обращаться,будучи полностью уверенным в исправности и правильности настроек аппарата,дабы не "послали" ,пеняя на проблемы в телефоне.
подключите аппарат к другой линии(у соседа,на работе,у родственников и т д ) и проверьте как работает АОН,если все Ок- как минимум почуствуете "силу в яйцах"для общения с телекомовцами. Звонить на аппарат необходимо с того номера,который 100% определяемый.(лучше с разных номеров) если опять будет та же "лажа" тогда вперед в сервис-центр,аппарат же на гарантии... ![]() |
