bsb73
У меня Panasonic KX-TG6621. Подскажите пожалуйста, как включить АОН, не подключая услугу Caller ID.
Заранее благодарен. |
murashko
а что в инструкции не написано?
в пункте "режим" выбираем "авто" или"аон". |
bsb73
| к сожалению, вместо цифр опять сплошные тире |
7slava7
bsb73
| 1 месяц болезному. Купил, что б былО, а потом пожалел) |
7slava7
| возможно тебе придётся позвонить на свой атс и попросить вкдючить нужную функцию |
bsb73
| Боюсь, так и придется сделать, но надеялся на лучшее и на умные головы)) |
murashko
| bsb73 писал: | | к сожалению, вместо цифр опять сплошные тире |
с мобильного набираете? |
sheva0000
| тире- это значит что аон у вас работает, а вот номер не может определить, так как возможно атс не дает сигнал тилили при входящем |
BVJ
Прежде чем обращаться на АТС, есть смысл перепроверить параметры АОНа (стр. 34 инструкции). Если они отличаются от значений по умолчанию, то сначала их выставить. Если не помогло, то для пробы можно увеличить по очереди:
- количество запросов до 5,
- длительность запросов до 200,
- задержку перед первым запросом уменьшить до 100 (#223).
Не забудьте вернуть их в состояние по умолчанию, если это ничего не даст. |
murashko
АТС в данном случае последняя инстанция,в которую следует обращаться,будучи полностью уверенным в исправности и правильности настроек аппарата,дабы не "послали" ,пеняя на проблемы в телефоне.
подключите аппарат к другой линии(у соседа,на работе,у родственников и т д ) и проверьте как работает АОН,если все Ок- как минимум почуствуете "силу в яйцах"для общения с телекомовцами.
Звонить на аппарат необходимо с того номера,который 100% определяемый.(лучше с разных номеров)
если опять будет та же "лажа" тогда вперед в сервис-центр,аппарат же на гарантии...  |
