Резервное питание для БС DECT Siemens
StarKot
Сообщение #1 От 02/09/2024 19:53 цитата
Есть задачка сделать резервное питание для офисной телефонии. Это sip-адаптер и две базовых станции (БС) для DECT телефонов Siemens (Gigaset C100 если правильно помню).
Есть аккумулятор на 12 вольт. Сложности начались с БС которые питаются переменным током 9.5V
Внутри стоит мост и какой-то очень специфический стабилизатор 4307 (видимо TLE4307) который выдаёт 3.3V
Подключил для пробы одну БС к 12VDC - работает.
Подключил вторую - не работают обе. Частично не работают. В динамиках трубок сигнал БС есть, на фоне др-др-др с частотой несколько герц (меньше 50) И номер как следует не набирается. Одно, любое, устройство из этих трёх по отдельности работает от 12VDC, а два уже не хотят. Что две БС, что БС с sip'ом. Вместе с роутером работают, друг с другом нет.
Куда копать?
Сообщение #2 От 02/09/2024 20:53 цитата
Проще наверное UPS поставить.
StarKot
Сообщение #3 От 04/09/2024 00:08 цитата
n max писал:
Не нравится мне такое решение, КПД там какой будет?
