Капитан Немо
| В трубке и в базе стоят не самсунговские RF модули (904-814), как в большинстве лыж, а шарповские (914-959). Передатчик трубки вместо 914 выдаёт 907. Виновата ли TB31202? На её 6 7 8 ноги сигналы доходят, вращение подстроечного конденсатора даёт очень небольшое изменение частоты. |
rodnov
| а в точках RXVCO и TXVCO напряжение то есть? иногда мрут кондеры (забитые пинчами) |
Капитан Немо
Рискую опозориться , но что такое пинчи? Ногами не бить, я ремонтом радиотелефонов занимаюсь только 2 года. |
rodnov
Пинч (иголка, шпилька и пр ) это название короткого импульса - знать такой жаргон совсем не обязательно. Амплитуда у такого импульса благодаря переходному процессу может в несколько раз превышать напряжение питания схемы. Именно это и становится причиной серти "любимого" резистора на 8.2к в самой наверное знаменитой (и уж точно известной Вам) схеме - например в базе 1451 где приемник как известно работает постоянно. |
Капитан Немо
| Эта схема действительно почти классическая (насколько я помню,не во всех телефонах с таким ВЧ блоком, прошедших через мои руки, был именно этот дефект). Но вопрос по поводу пинчей - где стоят эти несчастные R и C (не позиционный номер, а функционально)? |
rodnov
на www.bbs.radiolink кто-то выкладывал pdfник на 31202 (придется искать)надо смотреть где у нее выходы ГУНов скорее всего они будут называться TXVCO и RXVCO - это должны быть обязательно выходы синтезатора. Из него сигнал идет через R-C-L цепи мимо варикапов на базу транзистора "сшибая" на своем пути низковольтные кондеры размера 0603. В 1451 - не повезло резистору  |
Капитан Немо
