Резервное питание для БС DECT Siemens | |||
| StarKot 02/09/2024 19:53 |
Есть задачка сделать резервное питание для офисной телефонии. Это sip-адаптер и две базовых станции (БС) для DECT телефонов Siemens (Gigaset C100 если правильно помню).
Есть аккумулятор на 12 вольт. Сложности начались с БС которые питаются переменным током 9.5V Внутри стоит мост и какой-то очень специфический стабилизатор 4307 (видимо TLE4307) который выдаёт 3.3V Подключил для пробы одну БС к 12VDC - работает. Подключил вторую - не работают обе. Частично не работают. В динамиках трубок сигнал БС есть, на фоне др-др-др с частотой несколько герц (меньше 50) И номер как следует не набирается. Одно, любое, устройство из этих трёх по отдельности работает от 12VDC, а два уже не хотят. Что две БС, что БС с sip'ом. Вместе с роутером работают, друг с другом нет. Куда копать? |
| n max 02/09/2024 20:53 |
Проще наверное UPS поставить. |
| StarKot 04/09/2024 00:08 |
