FAX Panasonic kx-fpc165 нет связи трубки с базой. | |||
| Uganin 26/01/2012 18:23 |
Факс работает нормально, а вот трубка не связывается с базой. На кнопку "локатор " трубка отзывается., а связи нет. Похоже не раб. приёмник в базе. на 3 ножке RF блока базы нет напряжения RX POWER.Не могу найти схему этого факса.Может есть какие то предположения или ссылочка на схему.
на 11 ножке шум RF есть, но при вкл. трубки меандра нет на выходе приёмника. |
| vbonev10 26/01/2012 21:58 |
Если на "локатор" труба отзывается,то связь трубки и базы уже есть,а то что в трубке нет готовности это уже другое дело.Смотреть надо линейные цепи факса(если не ошибаюсь там еще реле в линейной цепи есть),а может все намного проще,например сдох динамик в трубе. |
| murashko 27/01/2012 10:35 |
если на локатор трубка отзывается то это не значит что связь есть!
причем здесь линейные цепи ,если тс пишет что нет связи трубки с базой. Uganin берем другую трубу и проверяем где проблема -в приемнике базы или передатчике трубки. |
| Uganin 27/01/2012 13:19 |
да согласен полностью, да в том то и дело что нет, уже давно не носят 900 мгц. телефоны. в основном DECT. и под рукой нет ничего рабочего. |
| BVJ 28/01/2012 13:38 |
Полный SM закинул на http://turbobit.net/ktw3ey1ffbev.html |
| Uganin 30/01/2012 14:23 |
Спасибочки конечно.Еле скачал, когда скачал, не открывается PDF.А попроще ничего нет? Или выложи схему сюда или в файлообменник. |
| murashko 30/01/2012 18:23 |
все прекрасно открывается.
HASPа наверное не хватает. |
| Uganin 30/01/2012 18:40 |
а какой там HASP нужен? подкиньте. |
| BVJ 30/01/2012 20:08 |
http://archive.espec.ws/section6/file18542.html |
| Uganin 31/01/2012 12:15 |
BVJ? спасибо скачал, а как установить не въезжаю,подскажи плиз. |
| murashko 31/01/2012 12:16 |
в папку плагинов акробата. |
| Uganin 31/01/2012 16:31 |
Спасибо, открыл.буду искать проблему. |
| Uganin 04/02/2012 12:26 |
Заменил RF блок в базе и всё заработало. |
