Uganin
Факс работает нормально, а вот трубка не связывается с базой. На кнопку "локатор " трубка отзывается., а связи нет. Похоже не раб. приёмник в базе. на 3 ножке RF блока базы нет напряжения RX POWER.Не могу найти схему этого факса.Может есть какие то предположения или ссылочка на схему.
на 11 ножке шум RF есть, но при вкл. трубки меандра нет на выходе приёмника. |
vbonev10
| Если на "локатор" труба отзывается,то связь трубки и базы уже есть,а то что в трубке нет готовности это уже другое дело.Смотреть надо линейные цепи факса(если не ошибаюсь там еще реле в линейной цепи есть),а может все намного проще,например сдох динамик в трубе. |
murashko
если на локатор трубка отзывается то это не значит что связь есть!
причем здесь линейные цепи ,если тс пишет что нет связи трубки с базой.
Uganin берем другую трубу и проверяем где проблема -в приемнике базы или передатчике трубки. |
Uganin
| murashko писал: | если на локатор трубка отзывается то это не значит что связь есть!
да согласен полностью, да в том то и дело что нет, уже давно не носят 900 мгц. телефоны. в основном DECT. и под рукой нет ничего рабочего. |
BVJ
Uganin
Спасибочки конечно.Еле скачал, когда скачал, не открывается PDF.А попроще ничего нет? Или выложи схему сюда или в файлообменник. |
murashko
все прекрасно открывается.
HASPа наверное не хватает. |
Uganin
| а какой там HASP нужен? подкиньте. |
BVJ
Uganin
| BVJ? спасибо скачал, а как установить не въезжаю,подскажи плиз. |
murashko
| в папку плагинов акробата. |
Uganin
| Спасибо, открыл.буду искать проблему. |
Uganin
| Заменил RF блок в базе и всё заработало. |
