panasonic kx-tg 5511. Неисправность устранена! | |||
| supergelo 12/04/2012 23:52 |
Нужна помощь. После падения трубки она перестала заряжаться. Когда ставишь на базу пишет "вставьте АКБ". При этом АКБ не заряжается. Напряжение на контактах базы есть (7в). Связь между базой и трубкой есть. На плате трубки выломан конденсатор С12. Проблема в том, что не известна емкость этого конденсатора. Схемы нигде не нашел. |
| vbonev10 13/04/2012 09:31 |
Что ещё было тобой сделано(замеры напряжения,осмотр платы трубки с помощью лупы),кроме замеров напряжения на контактах базы.Фото выложи,обозначь этот конденсатор.Но мне кажется что оптимальный вариант,это мастерская,там всё это сделают специалисты. |
| evgeniy_51 13/04/2012 13:46 |
10мкф,керамика |
| supergelo 13/04/2012 15:02 |
Выкладываю фото. Линзой все просмотрел, ничего больше не нашел, никаких повреждений, все целое. В ближайшее время впаяю кондер. |
| vbonev10 13/04/2012 16:05 |
1.При подключении АКБ,что на дисплее отображается? 2.Подпаяй провода от гнезда АКБ на плату,и подай питание от зарядных контактов базы на зарядные контакты трубки,и посмотри присутствует ли напряжение на BATT+ и BATT- (можно без АКБ).Только полярность не спутай,этим проверишь целостность цепи зарядки АКБ. |
| BVJ 13/04/2012 18:01 |
Категорически не рекомендую практиковать подачу питания на зарядные контакты трубки без установленных АКБ, если только не уверены на 100%, что по питанию есть защита от перенапряжения и эта защита исправна и не сгорит. Иначе можете словить гимора на свою задницу. |
| vbonev10 13/04/2012 18:29 |
Я не имел ввиду долгосрочное включение питания,значит без подачи питания смотреть целостность цепей зарядки тестером. |
| supergelo 13/04/2012 19:46 |
Поставил заряженные АКБ. Телефон работает без проблем, но когда ставишь его на зарядку- на дисплее пишет "вставь АКБ". Завтра буду искать кондер, керамику естественно не найду попробую танталовый. На клеме базы напряжение около 7В. Снимал напряжение с акб, когда ставишь на базу, так вот напряжение садиться примерно на 0,2 В.
Когда включаешь поиск трубки и ставишь на зарядку пишет "Зарядка", потом опять вставьте АКБ. И еще, спереди где кнопки не могу просмотреть дорожки так как кнопки ввиде пластинки приклеены к плате, может кто снимал эту пластинку, как она назад клеиться без геморра? |
| vbonev10 13/04/2012 20:05 |
Скорей всего после удара проц "отклеился" от платы,вернее та его часть которая отвечает за контроль зарядки,поэтому он и не видит батарей.Судя по запайке процессора без фена не обойтись.Зачем лезть в кнопки?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 21:07 Хотя пока не запаяешь все детали говорить рано. |
| supergelo 14/04/2012 10:13 |
Под кнопками идут дорожки, может где обрыв. |
| murashko 14/04/2012 10:50 |
фен для него-смерть! не надо вводить человека в заблуждение. с12 стоит в цепи унч и никакого отношения к зарядке не имеет. ДОБАВЛЕНО 14/04/2012 12:10 разбирайся. |
| supergelo 14/04/2012 13:21 |
Всем спасибо за помощь. Транзистор Q9 был в обрыве из-за небольшого скола. Заменил и теперь все в порядке, зарядка идет. Спасибо за схему. |
| pavelKuz 01/03/2013 12:40 |
Помогите со схемой базы. Сгорел Блок питания и предохранитель по входу и другие детали.
50 мА и никакой реакции. |
| rommy 01/03/2013 21:58 |
От 6511 может подойдёт,там вроде одинаковые стабилизаторы,собраны по схеме импульсного преобразователя. http://archive.espec.ws/files/tg6511ru_7115_final.pdf Для проверки подать 3В на точку VDD3 (эмиттер Q8),если телефон будет работать нормально,значит схему стабилизатора DCDC converter заменить на стабилизатор LM317 в типовом включении (3 детали всего).Из схемы удалить IC3,IC2,D10. |
| murashko 03/03/2013 11:10 |
схема подойдет от 2511,6511,7511,8511. |
| pavelKuz 21/06/2014 10:30 |
Спасибо за информацию. Кстати, прокатывает замена полевика(ставлю обычный). |
| BVJ 21/06/2014 17:35 |
В каком случае прокатывает? В любом? Ты же ничего не писал о том, что было неисправно Если сдох ШИМ контроллер, то извините не поверю, что поможет замена полевика. Если же сдох только полевик, то ессно ничего принципиально особенного в нем нет, меняется на "обычный", хотя встроенный отдельный диод со стока на землю все же нужен, как ты думаешь? ![]() |
