Диод (или стабиллитрон?) D4 чем заменить?
malex66
05/06/2012 21:32
доброго времени всем!
радиотелефон KX-TG7205RU
диод D4 пробит - без него работает все...
но он же там стоит не просто так улыбка
чем его заменить?
зы. - такого же нет (он на плате в cmd исполнении)
спасибо.
murashko
06/06/2012 00:37
ставь любой стабилитрон от 15 до 26 вольт.
malex66
06/06/2012 06:41
murashko - спасибо!
B.B.
06/06/2012 10:14
murashko писал:
Зачем фигню советуешь? Обоснуй свою подсказку.
murashko
06/06/2012 10:31
B.B. писал:
murashko писал:
язык опережает мысли?
ничего я не намерен тебе обосновывать, посмотри схему и подумай и извинись.......
malex66 инфа 100% правильная,ставь все будет Ок.
B.B.
06/06/2012 12:47
murashko писал:
Мне искать схему нет смысла. Я рассуждаю логически.
Если схеме всеравно, что 15в ограничивать, что 26в, то возникает вопрос - а зачем там установлен стабилитрон?
murashko
06/06/2012 13:28
рассуждать надо здесь: http://monitor.espec.ws/section10/.
коль нет желания смотреть схему и разбираться ,то нечего писать в теме по ремонту всякую ересь, за которую потом приходится оправдываться.
Зы.стабилитрон выполняет защитную функцию.....
B.B.
06/06/2012 14:44
murashko писал:
И его номинал может иметь значение от 15в до 26в. ? Так, уважаемый оппонент?
Т.е. схеме похрену сколько там бабахнет? Вот я и утверждаю, что
murashko писал:
murashko
06/06/2012 14:52
B.B. писал:
murashko писал:
И его номинал может иметь значение от 15в до 26в. ? Так уважаемый оппонент?
совершенно верно,уважаемый!
можно даже от 10 до 30 вольт ставить.
а стоит он в колекторе ключевого транзистора( на землю),и защищает этот самый ключ от пробоя,в случае скачка напряжения.
изучайте материальную часть,дабы не спорить понапрасну.
BVJ
06/06/2012 15:43
B.B. писал:
Не похрену, а в определенных пределах. Max зависит от предельно допустимого напряжения элементов, которые он защищает, в основном это транз., а min зависит от напряжения в этом месте в режиме занятия линии. Поэтому интервал довольно большой, но с точки зрения надежности самого стабилитрона, лучше ставить поменьше.
Имхо не стОит бодаться и выдавать ЦУ в теме, в которой ничего не понимаешь.
murashko
06/06/2012 16:08
Взял и убил тему,на дав шанс самостоятельно подумать...... рёв в три ручья
BVJ
06/06/2012 17:02
смех
B.B.
06/06/2012 18:13
Нашел я таки схему с этого телефона и не вдаваясь в детали вышесказаного об этом стабилитроне,
могу сказать следующее, что действительно этот стабилитрон может стоять на напряжение
от 15в и даже до 36 в и служит для защиты разговорного транзистора Q5 в момент поднятия трубки во время прохождения звонка.
murashko писал:
Вот и изучай. Фрагмент схемы я прилагаю.
BVJ писал:
Это ошибочное мнение или скажем - опечатка. подмигивание Его лучше умощнить для надежности и не более.
murashko, приношу свои извинения за наезд по поводу номинала стаба.
З.Ы. D26 очевидно для варианта определенной страны и поэтому и он и D4 со звездочками.
murashko
06/06/2012 19:55
Вот видишь ничего сложного и зазорного в изучении схемы!
Если надо я тебе полный сервис-мануал скину- изучишь досконально, как я когда-то изучал. улыбка
Извинения принимаю, поскольку с твоей стороны косяк впервые.
больше такого не делай! улыбка удачи!
Зы. по поводу стабилитрона ошибаешься- меньшего номинала надежней будет!
BVJ
06/06/2012 20:02
И добавлю почему меньшего надежней, потому что чем меньше напряжение, тем больший ток стерпит. И это подтверждается практикой и статистикой отказов. Одноваттные на 36В здесь дохнут гораздо чаще, чем полуваттные на 12-15. Насчет умощнять, ничего не имею против, при желании можно и супрессор или варистор поставить.
rommy
06/06/2012 20:40
Вот и порешали.Закрываю.
