malex66
доброго времени всем!
радиотелефон KX-TG7205RU
диод D4 пробит - без него работает все...
но он же там стоит не просто так
чем его заменить?
зы. - такого же нет (он на плате в cmd исполнении)
спасибо. |
murashko
| ставь любой стабилитрон от 15 до 26 вольт. |
malex66
B.B.
| murashko писал: | | ставь любой стабилитрон от 15 до 26 вольт. |
Зачем фигню советуешь? Обоснуй свою подсказку. |
murashko
| B.B. писал: | | murashko писал: | | ставь любой стабилитрон от 15 до 26 вольт. |
язык опережает мысли?
ничего я не намерен тебе обосновывать, посмотри схему и подумай и извинись.......
malex66 инфа 100% правильная,ставь все будет Ок. |
B.B.
| murashko писал: | | ничего я не намерен тебе обосновывать, посмотри схему и подумай и извинись....... |
Мне искать схему нет смысла. Я рассуждаю логически.
Если схеме всеравно, что 15в ограничивать, что 26в, то возникает вопрос - а зачем там установлен стабилитрон? |
murashko
рассуждать надо здесь: http://monitor.espec.ws/section10/.
коль нет желания смотреть схему и разбираться ,то нечего писать в теме по ремонту всякую ересь, за которую потом приходится оправдываться.
Зы.стабилитрон выполняет защитную функцию..... |
B.B.
| murashko писал: | | Зы.стабилитрон выполняет защитную функцию..... |
И его номинал может иметь значение от 15в до 26в. ? Так, уважаемый оппонент?
Т.е. схеме похрену сколько там бабахнет? Вот я и утверждаю, что | murashko писал: | | нечего писать в теме по ремонту всякую ересь, за которую потом приходится оправдываться. |
murashko
| B.B. писал: | | murashko писал: | | Зы.стабилитрон выполняет защитную функцию..... |
И его номинал может иметь значение от 15в до 26в. ? Так уважаемый оппонент?
Т.е. схеме похрену сколько там бабахнет? |
совершенно верно,уважаемый!
можно даже от 10 до 30 вольт ставить.
а стоит он в колекторе ключевого транзистора( на землю),и защищает этот самый ключ от пробоя,в случае скачка напряжения.
изучайте материальную часть,дабы не спорить понапрасну. |
BVJ
| B.B. писал: | И его номинал может иметь значение от 15в до 26в. ? Так, уважаемый оппонент?
Т.е. схеме похрену сколько там бабахнет? | Не похрену, а в определенных пределах. Max зависит от предельно допустимого напряжения элементов, которые он защищает, в основном это транз., а min зависит от напряжения в этом месте в режиме занятия линии. Поэтому интервал довольно большой, но с точки зрения надежности самого стабилитрона, лучше ставить поменьше.
Имхо не стОит бодаться и выдавать ЦУ в теме, в которой ничего не понимаешь. |
murashko
Взял и убил тему,на дав шанс самостоятельно подумать......  |
BVJ
B.B.
Нашел я таки схему с этого телефона и не вдаваясь в детали вышесказаного об этом стабилитроне,
могу сказать следующее, что действительно этот стабилитрон может стоять на напряжение
от 15в и даже до 36 в и служит для защиты разговорного транзистора Q5 в момент поднятия трубки во время прохождения звонка.| murashko писал: | стоит он в колекторе ключевого транзистора( на землю),и защищает этот самый ключ от пробоя,в случае скачка напряжения.
Вот и изучай. Фрагмент схемы я прилагаю.
| BVJ писал: | | с точки зрения надежности самого стабилитрона, лучше ставить поменьше. | Это ошибочное мнение или скажем - опечатка. Его лучше умощнить для надежности и не более.
murashko, приношу свои извинения за наезд по поводу номинала стаба.
З.Ы. D26 очевидно для варианта определенной страны и поэтому и он и D4 со звездочками.
murashko
Вот видишь ничего сложного и зазорного в изучении схемы!
Если надо я тебе полный сервис-мануал скину- изучишь досконально, как я когда-то изучал.
Извинения принимаю, поскольку с твоей стороны косяк впервые.
больше такого не делай! удачи!
Зы. по поводу стабилитрона ошибаешься- меньшего номинала надежней будет! |
BVJ
| И добавлю почему меньшего надежней, потому что чем меньше напряжение, тем больший ток стерпит. И это подтверждается практикой и статистикой отказов. Одноваттные на 36В здесь дохнут гораздо чаще, чем полуваттные на 12-15. Насчет умощнять, ничего не имею против, при желании можно и супрессор или варистор поставить. |
rommy
