avddva
| Трубка не видит базу. ID код принимает.База в норме,проверял на рабочем экземпляре.Питание в норме. |
Фарэо
| Что начит ID принимает? Проверь, что будет если во время вызова (звонка) снять трубку с базы. Трубка должна вкл. В какую сторону есть слышимость, определишь кто виноват, приемник или передатчик трубки. Хотя если звоники на трубку проходят когда она отдельно от базы, то приемник в трубке живой , см передатчик. Если нет смотри приемник (полосовой фильтр на 455 кГц в первую очередь, могли встряхнуть. Если нет ни того ни другого проверь кварц на 11,125 Мгц. тоже бывают дохнут. |
avddva
| Во время вызова (звонка) снимаю трубку с базы:трубка включается,но слышен только шум.Вызывающему продолжает идти КПВ. |
avddva
| Спасибо Фарэо! Таки кварц !Только на 11,15 Мгц. |
Фарэо
Незачто, дробные кварца перепутал, тоже бывает.  |
