sladerdfl
Народ подскажите как в нем сервисный сброс сделать???551 ,550 пробывал,только версию паказывают.Неисправность:Факс отправляет но не принемает,Буду благодарен за любую инфу!!!!!  |
Sergey A Skokov
sladerdfl
Когда принимаю, пишет что не отвечает отправляющий факс, но не сразу около минуты устанавливает соеденение |
Sergey A Skokov
А свою информацию печатает?Ну менюшку,помощь?Минута-норма,он умный шибко.Через 20 минут домой пойду,ответ в понедельник,если не успеешь.
Добавлено 09-09-2005 17:57
Ну все-жена зашла,до понедельника.
Приятной всем пятницы! |
sladerdfl
Печатает и свою,и сервисную страницу распечатывает тоже.Мануала на него нет уменя(модель новая)Sergey A Skokov, -УДачных выходных |
Фарэо
У меня аналогичная проблема, почти, советуют оключить резервную батарейку на плате и включить на 1 минуту без ПЗУ. Потом минут на двадцать оставить, что бы емкости полностью разредились, После еще раз попробовать сделать сброс.если не поможет скорее всего " Что то с памятью моей стало" У меня модель KX-FM131 |
sladerdfl
ПЗУ в этой модели не такая как на старых моделях(не съемная)Замкнул батарею на 10сек ,набрал после этого в сервисе 550 и все заработало Сейчас на тесте стоит Всем спасибо за помощь!!!!!  |
Sergey A Skokov
Спасибо за пожелание!
Выходные прошли хорошо.А по теме-мануал есть,но великоват.Надо?Хорошо,что все получилось. |
sladerdfl
Мануал пока ненадо -Cпасибо, Вопрос есть? там разьем стоит под шлейф(скорей всего сервисный)Чем можно к нему подключится?и софт где можно найти для него? |
Sergey A Skokov
Возможно это подключение к компу.Некоторые модели себе это позволяют.На 553 диск у меня есть. |
