Panasonic KX-TCD715ru | |||||
| TarasDav 18/07/2012 16:38 |
Хочу попросить помощи,может кто знает как программируется в Panasonic KX-TCD715ru функция Caller ID.Вроди должно начинаться с 8 подскажите.Спасибо. |
| evgeniy_51 18/07/2012 17:17 |
http://www.panasonic.ru/upload/iblock/a40/KX-TCD715RU.pdf |
| TarasDav 18/07/2012 17:31 |
Инструкцию я уже раньше скачал,но там ни слова о программировании Galler ID,ни включить ни выключить,а на форумах писали,что отдельно было прикреплено к инструкции указания как программировать Galler ID.А я уже взял б\у и мне не дали инструкции.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 18:40 на одном форуме читал,что надо 811,и когда я ввожу команду 81высвечиваеться 000000,а что дальше делать непонятно,а если 82 то надо пин,ввожу 0000 высвечиваеться такое 00:00,и что это незнаю. |
| TarasDav 23/07/2012 19:14 |
Заказал в Укртелекоме Caller ID,сказали,что включили но Panasonic KX-TCD715ru всё равно номер не определяет,кто знает почему.Спасибо. |
| TarasDav 26/07/2012 09:14 |
Ещё один вопрос,а росийский АОН они должны отключить,что бы работал caller-id,или на мой номер могут быть подключены оба |
| plut.arh 26/07/2012 20:22 |
у меня при подключении на АТС услуги " определение номера вызывающего абонента" - сотрудники АТС специально на счёт этого уточняли : "Caller ID или русский АОН " ? .
и после активации этой услуги, все подключаемые к моей линии АОНы и радиотелефоны в режиме "русский АОН" - практически перестали определять номера ( ну,может 1-2 % аппаратов определяли ). а вот Caller ID с тех пор - работает чётко и безупречно на всех радиотелефонах с такой функцией. по-моему,активация заказанной услуги происходит на следующий месяц,а не в течении 2-3 дней.сами-то у работников АТС спрашивали ? |
| TarasDav 26/07/2012 20:41 |
Позвонили и сказали,что всё включили,только определяет дальше АОН,а Caller ID нет,я уже три разные модели тел. пробовал. |
| rommy 26/07/2012 21:50 |
У меня работает в двух стандартах,включили через 3 дня.Правда это было кучу лет назад.
Если разные модели пробовал и они не определяют,тогда надо звонить на АТС.Есть ещё Caller ID в стандартах FSK и DTMF,насчёт этого надо тоже уточнить. А базу 715го надо разобрать и проверить нет ли внутри отдельной платки на проводах. ![]() |
| BVJ 26/07/2012 22:45 |
rommy, он то же самое спрашивает и на Радиолинке, говорит что конвертера внутри нет, поэтому если раньше и определял в АОН, то мог только с внешним конвертером. |
| murashko 26/07/2012 23:56 |
могут и оба стандарта работать,и по одному-все зависит от типа оборудования АТС. Этими вопросами заведуют инженеры АТС-там и спрашивайте.... |
| TarasDav 27/07/2012 14:00 |
Сообщили из Укртелекома,что не работает Caller ID в Панасоник KX-TCD715RU,АТС работает в DTMF,а у него говорят SFK,в инструкции не написано.Точно знаю,что ERGO и EUROLINE в SFK(в инструкции написано),потому и они не отображают номер у меня.Раньше они и сами не знали в каких стандартах АТС работает.Всем большое спасибо за помощь.Куплю какой нибудь транскодер для Панасоника,чтоб на русский АОН срабатывал.Читал про Питон может чтото похожее найду. ![]() |
| rommy 27/07/2012 20:43 |
TarasDav, могу продать плату АОН Хамелеон,правда её надо будет впаять внутрь базы.
Намного дешевле приставки получится. |
| TarasDav 27/07/2012 21:34 |
Rommy,а цена какая? |
| rommy 29/07/2012 00:12 |
TarasDav, в личку. |
