Panasonic KX-TCD420 мгновенно разряжается | |||
| каир 27/09/2012 10:32 |
После зарядки трубка несколько звонков делает нормаьно ,все функции работают ,но потом в самом начале разговора идет сигнал разрядки батареи,- и на слух и визуально ( мерцает индикатор причем указывается что батарейка сразу разрядилась до одного деления мерцает а потом выключается при проверке аккумуляторов что они по напряжению и току в норме |
| vbonev10 27/09/2012 11:41 |
Всё таки начать надо с установки заведомо исправных,а ещё лучше новых аккумуляторов. |
| BVJ 27/09/2012 17:04 |
Начать надо с чистки контактов, и по питанию в акк. отсеке, и зарядных в трубе и базе, иначе и новые акк. могут не помочь. И новые акк. далеко не всегда лучше заведомо исправных Кроме того надо протестировать акк. на ESR. То, что они "по напряжению и току в норме", лично мне без конкретных цифр ничего не говорит. |
| каир 28/09/2012 10:52 |
я был склонен к тому что это прошивка трубки сбилась а что касается измерения аккумуляторов то напряжение полтора вольта на обоих и при проверке тока на шкале полтора ампера стрелка отклоняется почти на всю шкалу |
| murashko 28/09/2012 11:18 |
Если речь о токе КЗ,то 1,5А это мало! новые акк давят на кз до 5А. То бишь они у Вас вроде и рабочие,но добиться продолжительной и бесперебойной работы при таких показателях врядли удастся. Да и состояние контактов,о которых говорит BVJ,в данном случае немаловажно. |
| BVJ 28/09/2012 16:33 |
Кроме того 1,5В на аккумуляторе на х.х. - это симптом того, что он уже очень высокоомный. Я не знаю чем объясняется этот эффект, но если на хороших акк. (с нормальным внутренним сопротивлением) напряжение х.х. выше 1,4 не поднимается, ну максимум 1,45 если долго насиловать зарядкой, то у высокоомных оно становится больше (если мерить сразу после зарядки). А под нагрузкой у таких акк. напряжение ессно просаживается, что и приводит к симптомам из 1-го поста.
Дополнительное сопротивление по цепям питания, например из-за грязных контактов, дает тот же эффект, что и повышенное сопротивление акк. А из-за грязных зарядных контактов акк. постоянно недозаряжаются и от этого быстро деградируют, увеличивая внутреннее сопротивление, не считая еще и возможного эффекта памяти. |
