Факс Panasonic KX-FT22 не копирует | |||||
| Соломонов Андрей 24/10/2012 14:51 |
Добрый день!
Проблема такая, данный факс не делает копии, бумага есть, вставляешь оригинал, он его захватывает, нажимаешь копировать, и он зависает, пишет connecting... и всё, посоветуйте, что делать... |
| murashko 24/10/2012 18:56 |
Нажатие кнопки START\COPY при поднятой трубке понимается факсом как отправка документа, при положенной трубке-копирование.
Вот и вся проблема..... |
| Соломонов Андрей 25/10/2012 10:45 |
я и так и так пробовал, всё равно не копирует |
| murashko 26/10/2012 12:50 |
на дисплее в режиме ожидания что пишет? входящие и исходящие звонки в норме? |
| rommy 26/10/2012 21:55 |
Копировать надо при положенной трубке.При поднятой идёт передача факса,пишет connecting,тк ждёт связи с другим факсом. Сброс кодом сделать не лишнее,а также отпаять внутр батарейку (перемычка J1 возле неё).. |
